Sivu 1/1
ASTRA G 1.7 D pumpun toimintaa????
Lähetetty: 31 Joulu 2010, 15:54
Kirjoittaja duster318
Onko kellään kokemusta tai tietoa ko.pumpun ja ohj.laitteen toiminnasta??Pumppu VP-29.Vika koodi viittaa sammutusvent.toimintaan.Yksinkertaisuudessaan sammutusvent. on annettu suoraan virtaa mut vieläkään ei tule polttoainetta putkista.(Pumpun ohj.laitteelta ei siis tule virtaa venttiilille.)Vaatiiko ohj.laite jotain kytkentöjä tai huijauksia lisää??0400-887036,Marko
Re: ASTRA G 1.7 D pumpun toimintaa????
Lähetetty: 31 Joulu 2010, 16:50
Kirjoittaja Juho M-P
Eikös sammutinsolenoidin virta tule ajoneston kautta?
Lähetetty: 31 Joulu 2010, 17:58
Kirjoittaja jjvirtan
Onko tuossa pumpun ohjainlaite erillään pumpusta?
Lähetetty: 01 Tammi 2011, 19:44
Pumpussa on oma ohjainlaite kiinni päällä.Moottorin ohj.laite on vielä erikseen.Miten nuo sit "keskusteleekaan"toistensa kanssa????(pumpun-,moott.ohj.laite ja käynn.eston ohj.laite).
