Omega B infrapunakaukosäädin-radiokaukosäädin vaihto
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Omega CD 94 jossa infrapunalla toimiva kaukosaatö (ohjaa lukot ja hälyttimen) väittävät että tämä olisi helppo päivittää toimimaan uudemman mallisella radiotaajuus kaukosäätimellä .
Onkos neuvoja semmoselta joka on onnistuneesti toteuttanut .
Uudemman ohjausboxi + kaukosäätimet on hommattu / tunniste NS numero 90 493 285 tyyppi O-AM 433.92 MHz , kaukosäätimet erilliset (eivät avaimen rungossa) ovi kiinni ja ovi auki kytkimet .
Vanha systeemi infrapuna , kaukosäätimessä nappi oven ohjaukseen ja toinen hälyttimelle (kaukosäädin avaimen yhteydessä)
pystyykös tämän vanhan korvaamaan tuolla uudemmalla ja mitä muutoksia tarvitaan.
Uuden satsin myyjä muisteli että olisi niinkin yksinkertainen homma että vanha boxi pois ja uusi kiinni samoihin liittimiin / mietityttää kyllä kun vanhassa infrapuna vastaanotin peilin juuressa että mikähän toimii tälle radiotaajuiselle antennina ja kun tässä on
vain nuo ovi ohjaukset niin toimiiko häly aina niiden kanssa automaattisesti ja entäs onko tuossa 94 saksan mallissa ajon estoa
ja miten sen ohjaus on toteutettu (ilmeisesti avaimessa ei ole sirua Vectra 95 mallin tyylisesti ainakaan ?
Linkittäkää oikea ketju jos on olemassa tai jos joku jaksaisi neuvoa toteutuksesta -(z)-
Seppo
jariz
Re: Omega B infrapunakaukosäädin-radiokaukosäädin vaihto
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kiinnostais kyllä kovasti itteäkin tollanen vaihto. Infrapuna mallisessa kakessa on ajonesto siinä itse kakessa ja radiotaajuus mallissa on avaimessa.
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
jariz kirjoitti:Kiinnostais kyllä kovasti itteäkin tollanen vaihto. Infrapuna mallisessa kakessa on ajonesto siinä itse kakessa ja radiotaajuus mallissa on avaimessa.
Sotketaas vielä että infrapunaohjatussa lukituksessa voi silti olla sirullinen ajonesto avaimessa.
Esiintyy ilmeisesti viimeisissä infrapuna malleissa.
jariz
Ahaa. Tuota en tiennykkää.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ja ilmeisesti valmistajasta riippuen alkuperäisen infrapunan liitin voi olla pitkä yhtenäinen tai kaksi lyhyttä liitintä
peräkkäin ja perimmäisessä tosi pienet nastat ja myös radio versiossa kahta liitin mahdollisuutta .
:bonk: ja kuten varmaan arvasitte tuossa 94 mallissa mulla pitkä yhtenäinen liitin ja ostetussa radioversiossa kaks osainen liitin jotenka ei käy yhteen ts löydettävä pitkäliittiminen radio versio jos semmonen on olemassa .
Alkuperäinen on Kiekert GM 90491727 / PA GF 30 :thumbsup:
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Ei ole tuosta Omegan uudemman mallin radiotaajuus kaukosäätimestä kokemusta, mutta kuitenkin aiheeseen liittyen.
Laitoin aikoinaan -94 2,5 V6 Omegaani tarvike kauko ohjaus systeemin joka toimi radiotaajuuksilla ja avaimet oli linkkuveitsi malliset.
Orkkis avaimista viilattiin vaan kanta pois ja kiinnitettiin ruuvilla uuteen taittoavaimeen. Alkuperäisestä infrapunakeskuslukituksen poksista piti ohittaa ajonestot, jotka löytyi mittailemalla poksille tulevista johdoista ja vänkärin jalkotilasta listan alla menevästä johtonipusta löytyi keskuslukituksen ohjaus johdot. Kerrassaan mainio päivitys sen ärsyttävän infrapuna ohjauksen tilalle. Ajonesto piti kans kytkeä siihen systeemin uudelleen. Itse otin muistakseni puolan herätevirran katkaisun siihen.
Alkujaanhan siinä on ajonestona, puolan, pensapumpun ja jonkun kolmannenkin asian katkaisu, jonka takia niitä ajonestoja saa tovin ohitella siitä orkkisboksista, mutta ei ollu kova homma edes tällaiselle aloittelevalle sähköasentajalle :yes:
Opel Omega MV6 -97
darukza
Viesti Kirjoittaja darukza »
Itselläni on sama projekti menossa. Kaikki johdot joutuu erikseen liittämään NS boksin liittimeen /= vielä en ole saanut toimimaan.
projekti.Calibra 2.0 16v turbo 4x4 vm93
Lost= vectra B sport 2.0 16v Vm99 --- omega b MV6 3.0 24v Vm94 --- astra f 1.8 16v cdx vm97 --- Opel astra f 1.8 16V sport vm95
