Rupesin epäilemään että omenassani on kansipahvi huono..
Vikoja:
-Hieman likaisen näköistä jäähdytin nestettä (nesteet on juuri vaihdettu, ja huuhdeltu koko järjestelmä)
-Pääsin jouluaattona hieman kiehahtamaan ku termostaatti petti kesken ajon. Ei kiuhunut kuin kymmenisen sekunttia.
-Ei puhalla lämmintä ilmaa sisälle. Kenno on myös putsattu ja todettu toimivaksi, jonka jälkeen lämmintä ilmaa tuli päivän verran. Nyt taas tulee vain haaleaa ilmaa..
Ei kuluta öljyä, eikä nestettäkään ainakaan huomattavasti.
Ajossa en ole huomennut mitään poikkeavaa..
Niin tosiaan nyt on uusi termostaattikin..
Onko pahvirikki vai onko vika vieläkin kennossa, ku lämpöä ei tule sisälle??
Kansipahvi rikki? omega b
hukkaopel
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
nani81
Re: Kansipahvi rikki? omega b
oisko joku kökkö lähtenyt liikkeelle? kokeilitko lämpöjä pelkällä tyhjäkäynnillä? kokeile antaa kierroksia niin jos alkaisi lämmintä tulemaan
hukkaopel
Me siis puulattiin koko jäähdytysjärjestelmä pelkällä vedellä.
Hyvin tuli lämpöä useammallakin ajokerralla.. Mutta yhtäkkiä lämmintä ei taaskaan tullut.
Voiko olla en sinne jäikin jokin roska vielä?
No huomenna kokeilen vielä laittaa sinne jotain siihen tarkoitukseen tehtyä pesuainetta.
Sen pitää vaikuttaa mustaakseni 24tuntia.. Eli tiistaina on taas uuden puulauksen aika
