Vectra A 2.0 8v vetoakselin stefan vaihto
Latuu
Moro. Öljyä näköjään kusee vetoakselin juuresta kuljettajan puolelta eli ilmeisesti vetarin stefa vuotaa. Vaihdoin joku aika sitten kyseiseen vetariin sisemmän murroksenki, en tiedä oisko operaatiossa hajonnut stefa. Noh, mutta kysymys kuuluukin miten tuo stefa saa helpoiten vaihdettua kun vetari on pois edestä? Pitääkö siitä poistaa se kruunumallinen laakerin säädinrengas vai mitenkä homma tapahtuu?
Latuu
Re: Vectra A 2.0 8v vetoakselin stefan vaihto
Eikö kukaan ole vaihtanut? Tekis vaan mieli tietää et miten se stefa lähtee irti ennen kuin hölmöspäissäni pyörin hallilla vetari kädessä ja mahdoton saada mitään tarvittavia työkaluja
lmb-58
ainakin asconassa pystyi vaihtamaan kun irroitti vetarin ja kampeamalla entinen irtos, tuskin tuossa erilainen on.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Stefan irrotukseen on olemassa oma työkalunsakkin mutta sopivalla metallitangolla (rengasrauta/sorkkarauta) tuon pitäisi irrota. Uusi orkkis stefa maksaa n. 10e ja sen saa paikoilleen naputtelemalla esim. sopivan kokoisella hylsyllä.
Latuu
Kiitoksia vastauksista. Korjausoppaassakaan ei ollut mainintaa asiasta, mutta josko noilla vaihtuis osa. moponetista hain osat jo makso 6-8e stefa
