Kelit lämpeni ja katsoin äsken öljyt ja jäähdytysnesteet koslasta, yllätyksekseni paisuntasäiliössä ei ollut tippaakaan punaista.
Litra nestettä oli kadonnut 2-3 ssa viikossa. Öljyä normaali määrä eikä valkealla vaahdolla.
Alle luuraamaan ja alimmassa paikassa eli öljypropussa jäähdytysnestetippa joten epäilenkin vesipumpun vikaa.
Vesipumppu vaihdettu n 2 v sitten, ajomäärä n. 27000 km vaihtelevaa: pitkää (4h) ja lyhyttä (5min) ajoa.
Tovin etsin pölyisessä mutta valaistussa pressutallissa vuotopaikkaa myös letkuista, syyläristä, kannesta, lohkolämppäristä, kuskin+apuk. jalkatiloista muttei niistä paikoista vuotokohtaa löytynyt.
Antakaa kokemusperäistäkin tietoa:
Minkälainen 47,6€ n arvoisen tarvikepumpun kestävyys on verrattuna erilaisessa laatikossa olevaan alkup. ?
Joko taas käy kuin 2 v sitten ( <- linkin 5. viesti ), eli vesipumpun laakerit särkyvät ? Oireet ainakin ovat samat.
Pitäisikö Z18XE n vesipumppu mielestänne vaihtaa kerran vuodessa koska kiristimen voima pitkäkaulaiseen vesipumppuun jakohihnan välityksellä aiheuttaa melkoisen murtovoiman sen laakereille ?
Toinen väkevämpi vuotokohta syylärin hanassa jota sain kiristettyä pihdeillä ½ kierrosta, mielestäni kiertyi helpohkosti muttei se ennen ole vuotanut ... Laitoin sanomalehtiä näiden kahden vuotopaikan alle ja jään seuraamaan paisarin pinnanlaskua ...
Astra G Z18XE, vesipumppu vikako ?
e0101296
Uhtua
Re: Astra G Z18XE, vesipumppu vikako ?
Jos vesipumppu on noinkin tuore tuskin vika siinä on. Ei ainakaan ole mikään normaalitapaus, toki tekovikoja ym löytyy niissäkin. Jos kerta pakkasnestettä on nähtävissä moottorin ulkopuolella pitäisi vika olla aika helppo paikantaa. Ja silloin vaikuttaa siltä että välttyy kalliimmalta kansipahvin vaihdolta. Vahva veikkaus vuotopaikaksi on termostaatin kotelo joka on moottorin etupuolella ylävesiletkun jatkeena tai sitten moottorin takaa löytyy myös yksi aika ikävä paikka josta voi vuotaa, moottorin sylinterikanteen kiinnittyy kahdella torxpuoltilla vesipumpun takaa semmoinen alumiinimötikkä joka on minulla yhdessä tapauksessa vuotanut. Se on aika ikävässä paikassa. Mutta kun ajatuksella etsit vuotopaikkaa niin uskon sen kyllä löytyvän. Lämmityslaitteelle menevissä putkissa on myös ollut vuotoja mutta tällöin nestetippa ei kerry öljypohjaan vaan päätyy matkustamon lattialle.
hsk
Itellä oli sielä moottorin takana oleva kolmihaaraletku rikki, vuoti vain kun sammutti kuuman moottorin..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
OpelAtsa
Opelissa ei mulla ole tehnyt kertaakaan mutta emännän audi A4:nen vuoti viime viikolla nestettä. Jälkiä ei löytynyt että mistä sitä tulee vaikka tutkittiin useampaan otteeseen. Kiristelin kaikki letkut ja vaihdoin huonon näköiset klemmarit. Nyt ei ole tiputellut. Nämä voi olla joskus hankalia paikantaa.
Astrassa on tarvike vesipumppu ollut kohta neljä vuotta ja 50tkm eikä ole oireita.
e0101296
Re: Astra G Z18XE, vesipumppu vikako ? (Kunnossa)
Itse itselleni vastaten: Syylärin hanan kiristämisen jälkeen vesi on 2 viikkoa pysynyt sisällä.
Muokkaus jälkiviisaana runsaan 2 vuoden päästä ...
Oli siellä suurempaakin vikaa eli kannenpaffi ja 1 - mäntä rikki.
Kannattaa epäillä jotain pahempaa kuin vuotoa jos nestettä alkaa katoamaan ..
