Vectra C -03 lämmityslaitete/ puhallin temppuilee
Vene
Autoni on nyt kaksi kertaa tehnyt sen, että koko lämmityslaite on pimeenä, eli mitkään valot ei pala keskikonsolissa eikä ajotietokoneessa näy lämpötilaa tai mitään infoa tuulettimesta. Kaikki sulakkeet oli ehjiä, mutta sain puhaltimen toimimaan niin, että otin ohjainpylvään sulakkeen (7,5 amp) irti ja laitoin takaisin. Mikä voi aiheuttaa kyseisen vian ja miten voin lähteä ratkomaan ongelmaa.
Re: Vectra C -03 lämmityslaitete/ puhallin temppuilee
Voit tietysti huollossa luetuttaa sen lämmityslaitteen vikakoodit.
Noissa on ollut erinäisiä ohjauspylvään elektroniikkamoduulista johtuvia ongelmia ja yleensä sitten vaihdetaan se moduuli. Jokatapauksessa sait ainakin tällä kertaa vian korjattua, joten välttämättä ei tarvitse nyt tehdä mitään.
jokalkau
Opel vectra c vm 2004:stä lakkasi lämmityslaitteen puhallin toimimasta. Säätönuppia käännellessä kuuluu jostakin edestä ratin etupuolelta napsauksia. Ajovalotkin vilkkuvat huomattavasti. Osaisikohan joku neuvoa, mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä. Toiseksi onko moottorin termostaatin vaihdossa jotakin erityistä huomioitavaa? Missä kohdassa ohjauspylväässä on on m7,5 amp sulake? Paljonkohan elektronikkamoduli maksaa ja saako niitä muualtakin kuin merkkiliikkeestä? Harmillisia vikoja.
Kuten tuossa edelläkin, vika saattaa olla ohjauspylvään elektroniikkamoduulissa, eli CIM - moduulissa. Testerillä voi selvittää, mikä on vikana... eli huollossa , korjaamolla, jne. Mitään varmaa en osaa sanoa.
Kannattaa ostaa alkuperäinen termostaatti.
CIM - moduulista oli foorumin Opel - keskustelupuolella juttua... katso sieltä.
