Öljynpainevalo poppaa astra g (x16xel)
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
Käynnistin auton kylmänä parkista. Lähdin ajeleen ja noin 200m päästä alkoi öljynpainevalo palamaan mittaristossa. Auto parkkiin kiroilua ja puhelin soitto. Auto käyntiin tarkoituksena siirtää se takasiin parkkiin josta lähdin ja valo ei enään palanu/syttyny. Mikähän tuollasta voisi aiheuttaa? Öljyt on vaihdettu 1400km sitten jonka jälkeen on ajettu vain matka-ajoa. Öljytikku kastu maksimiin asti :D Onko näissä öljypumppu missä, taikka pumppu vikoja?
Joulun alla valo paloi käynnistyksen jälkeen, mutta sammui kun antoi hieman kierroksia silloin oli kiltisti 30 pakkasta. Tuolloin auto oli johdon perässä.
Autosta muuten kuuluu ilkeä rääkäsy kun sen starttaa kylmänä. Saattas olla että kuuluu oikealta puolen en ole varma.
Niin auto on tuo allekirjoutuksen astra. Haku ei taida tykätä ääkkösistä. :D
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
Re: Öljynpainevalo poppaa astra g (x16xel)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vikoja on sekä pumpussa että öljynpaineanturissa. Pumpussa jumittaa rajoitinventtiili jollin paineet jää alas ja niillä antureilla on oma elinikänsä. Teoriassa mahdollista myös että kondenssivesi olisi jäätynyt öljypumpun imuputkeen ja tukkinut sen...
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Tuo rääkäisy mistä sanoit tulee varmaankin startista.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
^ tai vaihtoehtoisesti tehostimen pumpusta
vankka
Eipä ole enään valoa poltellu. Ehkä hieman normaalia hitaammin sammuu kun starttaa.
Tuon rääkäsyn päästäjäksi oon itekki miettiny tuota tehostimen pumppua. Pakasella ääntää muuten ei pahemmin ääntele.
