z16xe vesipumppu
letku83
z16xe vesipumppu
Viesti Kirjoittaja letku83 »
eli kuinkas otsikon mukaiseen moottorin saa laitettua vesipumpun oikeaan asentoon?
menin vähä hätäälemään pois oton kans ku piti saada nopiaa malli käteen ku tohon oli pari eri pumppu vaihtoehtoa niin en ajatellu yhtää et sen saa sinne moneen asentoon!
Re: z16xe vesipumppu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjetta:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ehtiskin kadett90 ensin :D . Yleensä kannattaa merkata se asento ennen purkua.
letku83
kiitokset nopiasta vastauksesta!
mulla on se muovi sielä takana kiinni et on ollu toi näkyvyyski lohkoon aika rajallinen mut ny tietää kuinka se pelittää!
letku83
Robertx kirjoitti:Ehtiskin kadett90 ensin :D . Yleensä kannattaa merkata se asento ennen purkua.
nojoo!
mut kaikki mihkä yleensä oon laittanu jakopään niin pumppu menee vain yhteen asentoon.
nykkää ei oo oma auto vaan kaverille lupasin tehä kansi rempan niin samas kaikki kuluvat uusiks.
tos vissiin on se egr ja jostaki luin et sen vois sieltä pois ottaa?!
oli vain aikamoises liejus imusarja et pitemmän päälle vois olla terveellisempää se käytöstä ottaa pois.
Joskus tulee se poikkeus... no joo, kyllähän täältä foorumilta ohjeita ja neuvoja löytyy.
EGR - venttiilin tulppamisen voi tehdä, mutta poistamisesta en osaa sanoa. Riippuu auton vuosimallista, eli tästähän puuttuu auton tiedot.
Tällä hetkellä moottorit ja voimansiirto - osion etusivulla on 2 EGR - topiccia... lue niitä ensin ja kysy sitten jommassakummassa ketjussa.
Henkulökohtainen mielipiteeni on, että jos sen EGR- venttiilin voi tulpata, niin se kannattaa tehdä.
