1,9 cdti 2007 suuri kulutus, missä vika?
padu
Vectra C 1,9 CDTI (z19DTH) on alkanut tänä talvena kuluttaan aivan älyttömästi. Ajot ovat lähes täysin kaupunkiajoa, mutta silti kulutus ajotietokoneen mukaan 11-12 l/100 km tuntuu kovalta. Onko normaalia?
Voiko vika olla väljissä imusarjan läpissä? Auto nimittäin antoi "imuilmavuoto" vikakoodia aikaisemmin kesällä. Ei viittis imusarjaa kuitenkaan varmuuden vuoksi alkaa vaihtaan.
(F)ast_tra
Re: 1,9 cdti 2007 suuri kulutus, missä vika?
En tiedä kuinka tarkkoja noiden ajotietokoneet on, mutta suosittelisin katsomaan kulutuksen ensin täyteen tankkaus menetelmällä. Kylmällä koneella kaupunkiajo tietenkin kuluttaa enemmän, onko termostaatti ja esilämmitys kunnossa?
sorsa94
Imuputki halki => vaihtoon. Imusarjan hajoamisen huomaat todennäköisesti DPF:n tukkeutumisena.padu kirjoitti:Auto nimittäin antoi "imuilmavuoto" vikakoodia aikaisemmin kesällä.
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
vivamanTT
Vikaa tuskin on, jos kaupunkiajoa kaikki. Saa sen paljon enempikin viemään. Onko tossa paljonkin tyhjäkäyntiä? Ja ajotietokone todennäköisesti sievistelee
Vie ne pikkuruokaiset Volvot ja Volkkaritkin todellisuudessa.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
padu
Mikä tuo imuputki on ja missä sijaitsee?
Tarkoitatko ilmamäärämittarille/ilmansuodattimelle meneviä muoviputkia?
Migself
Tähän on aivan pakko laittaa jatketta, koska itsellä aivan sama vika ollut auton hankkimisesta lähtien. Liikkeessä minulle sanottiin että "kyllä tän kuuluu viedä se 7 litraa sekalaisessa ajossa.." ja autonahan on 1.9cdti farkkutomaatti 150 kaakilla. Egr kosahti heti kun liikkeestä kurvailin kotiin ja vikakoodia oli antanut muunmoassa tosta imuilmavuodosta!!!!! Sano asentaja että ei siinä mitään vikaa ole.. Vittu jos tämä imupuoli on ollut kokoajan kappaleina ja tän takia oma opeli syö liki 10 litraa sekalaisessa ja liikkeessä vielä väitettiin tämän kuuluvan asiaan!
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Hyrysysy
Vuodesta 2008 saakka, milloin ostin ensimmäisen dieselini, niin olen kirjannnut tankkaukset http://www.tankkaus.com sivulle.
http://vanha.tankkaus.com/graph_yearcon ... hcar=29990
tuossa näkyy keskikulutukset.
Kyllä se lähempänä ysiä on, kun ajelen työmatkaa (alle 10 km), pidemmillä matkoilla yleensä 6 -7 lastista riippumatta ja kun poika lainaa autoa, niin hyvin usein jopa yli kympin auton mittarin mukaan.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Aabelix
- OCF Member 2017
pätkäajossa en ihmettele lainkaan kympin lukemia, vasta kävi samanlainen dth automaatti vikakoodit luetuttamassa ja on taksina niin kulutusmittari näytti keskikulutukseksi 22 litraa
No oma on samanlainen dth automaatti ja pääasiassa työmatkaa moottoritiellä niin nyt talven keskikulutus on ollut 5,8 pakkasilla pompsahti 6,1 mutta alaspäin tulossa
Kovia, suorastaan hurjia kulutuslukemia sanoisin. Tosin automaatilla lienee osansa.
1.9 DT manuaalilaatikolla , kulutus työmatkalla moottoritie 80 % / kaupunkiajo 20% nyt talvella sellaiset 5,5 l / 100 km. Kaupunkiajossa olen saanut kulumaan yli 6 litraa , mutta selkeästi alle 7 .
Topicin aloittajan kirjoituksen tulkitsen niin, että kulutus on huomattavasti kasvanut aiemmasta ja jos ajotapa / -paikka ei ole muuttunut , niin voisi olettaa jotain vikaa olevan.
Aabelix
- OCF Member 2017
Tuo läppähärpäke on ollut kyllä syyllinen melko usein noissa imuilmavuotojen vikakoodissa
varsinkin kolmospytyn läppä mitä asentomoottori ohjaa alapuolelta, menee väljäksi.
Millaisia kulutuslukemia porukoilla on nuo dth koneet antaneet lämpimänä tyhjäkäynnillä ilman kuormitusta ( automaatti P tai N asennossa, manuaali vapaalla ) , aikaisemmin pyöri 0,8 - 0,9l/h, mutta EGR:n ohjelmallisen poiston jälkeen tipahti pysyvästi 0,5 - 0,6l/h lukemiin.
jaapajaa
Itsellä pyörii 0.9-1.0 L tyhjäkäynnillä
jun3s
ihtellekki tuli viikko takaperin ostettua tollanen 1,9 cdti 09vm tais olla vielä suomen uusin ja vähiten ajettu vekku, mulla ainaki sellanen fiilis että eihän tota saa 8l ees kuluttamaan 100km:llä, et varmaan toi tomaatti asiansa tossa sivulla hoitaa, ja osasyynä tohon suureen kulutukseen
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
samp0
Tyhjäkäynnillä 1,0-1,4 ja ajossa näyttää keskikulutus olevan 6,38l
http://vanha.tankkaus.com/graph_yearcon ... hcar=33474
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
