vectra 1997 mittarin irrotus
konna30
milläslailla moisessa opeliksissa on mittari kiini ja millanen se on irrottaa.. kun pitäis vilkkujen valojen polttimet vaihtaa..
lmb-58
Re: vectra 1997 mittarin irrotus
no ratin muovit irti ja ilma suulakkeet valokytkin myös, lähtee vetämällä pois, sitten ne mittarin oikeella ja vasemmalla puolella olevat muovi levyt, näiden alla on sitten ruuveja alhaalla ja ylhäällä, kyllä ne sieltä löytyy kun nämä irroitat. että jotenkin näin, ja oikeessa järjestyksessä.
opel vectra c 2,2 gts
konna30
okei. no täytyy ottaa projektiks tässä ja katella miten tulee käymään....
lmb-58
kyllä se sieltä irtoaa, ole varovainen niitten suulakkeitten kans, nekin irtoaa vetämällä mutta hajoaa herkästi, jollain meisselillä molemmin puolin kuin kampeaa niin kohta ne on vähintään hajalla. itse mittari lähtee helpost kun ne n.10 ruuvia ensin irroitat.
konna30
okei.. nooh huomenna sen näkee jos kerkiää vielä muiden autojen jälkeen syventyyn tuohon vectraan
2639
Jepulis jee, tuossa vaihdoin mittariston palaneet polttimot, niin haluan antaa mittariston irrotuksessa pari vinkkiä. Koska kaksi ruuvia pitää irroittaa auton keskisuulakkeitten uumenista, älä irrota suulakkeita (jotka tosiaan ovat aika helkutin tiukassa), avaa ruuvit kurkkimalla sieltä ritilöitten välistä (tarpeeksi valoa, onnistuu ristipäällä). Irrota suulakkeet takaa painamalla vasta sitten, kun asennat koko systeemiä takaisin paikalleen. Meinaan helppo painaa suulakkeet irti takakautta sitten kun systeemi on jo irti-> ei vaurioita.
Onnistuu keskisuulakkeiden osalta, mutta ei sieltä kuskinpuoleisen suulakkeen osalta (äärimmäisellä vasemmalla). Suulake täytyy irrottaa ennen kuin pääsee kinnitysruuviin (1) käsiksi. Kannattaa näpelöidä enimmäkseen kyseisen suulakkeen alalaitaa, sillä mahdolliset nirhaumat jäävät ensin irrotettavan valokatkaisimen alle.
Tuolta vihjeosiolta löytyy sitten B-Vekun mittariston irrotusohje, jota noudatin näitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Jepjep.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
tuohan on hyvä vinkki. silleen saa ehkä pelastettua ne keski suulakkeet jotka menee varmasti pakkasella hajalle.
