Omega b vesipumppu
hukkaopel
Omega b vesipumppu
Viesti Kirjoittaja hukkaopel »
Missähän mahtaa olla omega b1 vesipumppu?
Kone on x20xev!
Epäilen että siinä on jotain vikaa, mutta en tiedä missä se on :hammer:
Voiko olla että saksan tuonnissa ei ole pumppua???
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
jariz
Re: Omega b vesipumppu
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ai että ei ollenkaan vesipumppua :D Puhut varmaan sähköisestä kiertovesipumpusta etkä koneen hihnalla pyöritettävästä pumpusta?
Kiertovesipumppu sijaitsee paisarin alla jos sellainen on. Sakasantuonneissa harvemmin niitä on.
hukkaopel
Niin puhuin siitä sähköisestä kiertovesipumpusta.. Eli sitä mulla ei ole, nähtävästi.
Mitä oireita on, jos vesipumppu on rikki???
jariz
Jos sähköpumppu on rikki niin sisälle saattaa tulla vähän haaleampaa ilmaa tyhjäkäynnillä. Ei siitä mitään haittaa muuten ole.
hukkaopel
Mulla tosiaan ei omega oikein meinaa lämmetä pienillä kierroksilla..
Joten joku syy pitäisi sille löytää..
Kansipahvi uskon että on ehjä, kenno on putsattu yms yms
Eli nyt epäilen jotain pumppu vikaa!?!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoitatko tuolla ei oikein meinaa pienillä kierroksillä lämmetä moottorin lämpötilaa vai kabiinin lämpötilaa. Onko moottorin lämpötila normaali ?? Jos ei ole, niin sitten vika todennäköisesti termostaatissa.
Jos on ja kabiiniin ei tule lämmintä kunnolla, niin kuten jariz kirjoittaa, viallisen sähköisen kiertovesipumpun kanssa tulee haaleampaa ja myöskin ilman sitä.
Yksi vaihtoehto on laittaa siihen sähköinen kiertovesipumppu jälkikäteen.
Tuolla ilmastointi ja lämmitys osiossa on useampi topicci aiheesta.
