Onko kellään tullut sellaista vikaa että kun ilmastointi on päällä niin se tärisee välillä.
Kerran teki viime talvena niin että ajoin kylmästä sisälle lämpimään autohalliin ja kun seuraavan kerran käynnistin niin tärisytti auto kovasti, kun laitoin ilmastoinnin päälle.
Ja nyt äsken teki saman jutun liikennevaloihin tullessa alkoi tärisemään, heti kun painaa imastoinnin pois päältä niin tärinä loppuu. Oisko lämpötilalla vaikutusta asiaan, että sekoittaisia jotain anturia?
b2 omppu kyseessä
Omegan ilmastoinnista
- e0101296
- Viesti:
Re: Omegan ilmastoinnista
Kylmällä ilmalla alle +4 asteen, manuaali-AC ei lähde käyntiin ollenkaan.
Voihan olla että kylmyys vaikuttaa asiaan siten että kompuran jäykät mönjät hiukan autoa tärisyttää.
Onko ilmastoinnin flektin siivet ok ?? Sekin tärisyttää. Laskivatko moottorin kierrokset samalla ??
Robertx kirjoitti:Onko ilmastoinnin flektin siivet ok ?? Sekin tärisyttää. Laskivatko moottorin kierrokset samalla ??
Ei kierokset laske ollenkaan, eco näppäintä kun painaa niin jytinä loppuu. Lämpötilalla on näköjään vaikutusta asiaan.
veikkaisin että ilmastoinninkompuran suunnalta löytyy vika.. eco nappihan kytkee kompuran ns, vapaalle
Varmaankin kompura tai flektit... Omegassahan taitaa ainakin yksi flekti pyöriä, kun laittaa ilmastoinnin päälle... kompura kuitenkin todennäköisemmin.
Siis se ois sit menossa rikki, voiko sille tehä mitään vaan uutta/käytettyä tilalle vai? Onko kuin kallis osa, hankalahan se tietty on vaihtaa, oisko kuvia missään?
Jännä vaan että tekee just jos lämpötila muuttuu rajusti, muuten ok toimii. Muutamien kilometrien jälkeen jyrinä loppuu ku leikki eco näppäimen kanssa. Nyt on tainnut tehä pari kolme kertaa puolen vuoden sisään.
