Vectra B takasivuikkunoiden tiivisteet
Kyseessä on siis sedan korinen B Vectra (-96) ja niiden pienten korissa olevien takasivuikkunoiden tiivisteet. Eli alkutalven mittaan alkanut nuo tiivisteet kupruilemaan ja varmaan keväällä viimeistään rupee tihkumaan sisälle vettä. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Ei varmaan mitään elvytys keinoa olla noille tiivisteille? Sinällään paska homma että ainakaan marmoritiskiltä ei saa pelkkää tiivistettä vaan olisi ostettava koko ikkuna tiivisteineen ja kappalehinta oli jotain reilusti yli 100€. Tietääkö kukaan saisiko noita tiivisteitä jostain ostettua irrallaan? Jos nuo pakkaset nyt jatkuu niin ei ole varmaan huolta mutta ilmat kun lämpenee niin vähän pelkään että saattaa sulamisvedet mennä iloisesti sisään...
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Re: Vectra B takasivuikkunoiden tiivisteet
mulla kuprus kans ne tiivisteet kummaltaki puolelta viime talvena. ajoin sitte yks pe ilta auton talliin ja sunnuntaina lähin ajamaan seuraavan kerran nii kappas kuprut oliki lähteny ihan itestää??
eikä oo sen jälkee tullu vielä kertaakaan takas. rovaniemen opeli liikkeesä ois yhen lasipaketin hinta ollu 80e
eilöhän ne lasit ole liimamalla kiinni, että ei sieltä pitäis vesi tulla sisään.
opel vectra c 2,2 gts
Täällä etelän vetelässä 3 v sitten jo pyysivät 350 € nuista pikkulasien laitoista opeliksin liikkeessä.
Liimattuhan ne takimmaiset pikkulasit on koriin, että eipä taida nuo tiivisteet olla kuin koristeena..
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Hyvä, kiitos vastauksista. Jos on kerran liimattu niin ei varmaan vuoda. Harmi kun ei ole tallia että vois kokeilla lähteekö kuprut itsestään, mutta eipä nuo itseä juuri haittaakaan vaikka irvistääkin paikoin tyylikkäästi
Pääasia ettei vuoda. Katotaan jos ne vaikka häviäisikin kunhan lämpenee ilmat(jos sillä lämpötilalla jotain tekemistä asian kanssa on).
Ei saa tiivisteitä erikseen vaan tulee lasin mukanaaino654 kirjoitti:eikö niihin ole mahdollista saada ainoastaan tiivisteitä?
