Vectran käyntivikaa (x20xev)
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Nyt ois apu tarpeen, oma sormi meni jo suuhun.. :-? Alkukiukku alkaa laantua ja epätoivo hiipii tilalle.
Potilas on Vectra -99 2.0 16v sport farmari, eli oman käsitykseni mukaan juurikin tuolla X20XEV koneella.
Potilaan historia on tiedossa eilisestä illasta asti. Koeajolla kaikki toimi oikein hyvin, mutta kotimatkalla alkoi ongelmat.
Vikavalo herkes palamaan, ja hissukseen auto päätyi tilaan, jossa tyhjäkäynti on suurimmilta osin normaalia, mutta heti kun kaasuun koskee, kone nikeltää ja sammuu kun seinään.
Vikakoodeja ilmotteli näin:
-0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS)
-0335 Crank sensor
-0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
-0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator
Tänään operoitiin púoli päivää tallissa, ja tuloksena seuraavaa.
-Nokka-akselin tunnistin oli asennettu vähän ketuilleen, mutta antoi havaittavan resistanssin (öbaut 10-15Ohm) navoistansa, eikä vaikuttanu suuremmin toimintaan vaikka laitoin oikeallekin paikalle.
-Kampiakselin tunnistin ei antanut resistanssia navoistansa, vaihdoin toiseen joka sekään ei antanut resistanssia, kolmannen irrotin aina välillä toimivasta x18xe koneesta, antoi resistanssilukemaa navoistansa. Tässä viimesessä oli liitin aavistuksen erilainen, meni kuitenkin paikalleen kun vähän näytti puukkoa. Tässä(kään) vaiheessa käynti ei oikein muuttunut, akku loppui ja jäin odottelemaan huomista ja uutta anturia motonetistä.
-Kaasuläpän asentotunnistin antoi kohtuullisen tasaisen vastusliu-un mitatessa, digimittarilla vaikea sanoa ja analogi oli taas jossain piilossa. En kuitenkaan usko siinä ihmeellisempää vikaa olevan.
-Imuilman lämpökoodin ilmestyessä saattoi jo olla putsarikotelo tallin lattialla, eikös se anturi siinä ole?
Ajattelin huomenissa hakea uuden kampuran tunnistimen ja toivoa parasta. Mikäli toivomukset ei riitä, mistäs seuraavaks haetaan vikaa?
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
Re: Vectran käyntivikaa (x20xev)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko ostettu yksityiseltä vai liikkeestä ?? Eli perävalotakuulla vai puolen vuoden takuulla ??
Ensimmäiseksi kannattaa tehdä vinkit ja vihjeet osion kaasuläppäkotelon huolto. Kannattaa myös huolella puhdistaa se tyhjäkäyntisäädin.
Seuraavaksi se oikea kampiakselin tunnistin(ehjä) oikeaan syvyyteen.
Imuilman lämpötila-anturi on siinä norsunkärsässä... eli matkalla suodatin kotelolta kaasuläppäkotelolle.
Hartsa__90
Luitko vikakoodit auton ollessa sammuksissa? Jos luit niin silloin oman muistikuvan mukaan antaa siitä vikakoodia koska kone ei pyöri..
Vectra OPC -06
Larsanjus
Takavalotakuulla juu, olis edes oma ni voisin päristä linjoja pitkin takasin hellsinkiin.
Koodit luin sammuksissa, katotaan jos aamulla olis akku täys ja jaksais käynnistyä niin vois lukea käydessäkin. Jäi epäilyttämään, että käynnistyykö kolmannella anturilla enää kolmatta kertaa kun akku loppui kesken.
Lämpöanturin koodi selittynee tosiaan sillä että oli jo koko ilmanputsarikotelo ja putkilot lattialla siinä vaiheessa..
Kaasuläppäkotelossa tuntuu olevan aika reilunpuoleisesti (huohotus?)öljyä ja muuta tauhkaa, sen putsailu tuskin pahaa tekee.
Noh, se kampiakselin anturi selvinnee huomenna.
Kampiakselin anturin mittaus tuossa : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ftsens.jpg
Parhaiten saat impulssit selville ledin avulla.
Imuilman lämpötila-anturi selittynee tuolla... tosin olis pitänyt tulla ilmamassamittarin vikakoodi myös.
Huohotuksestahan se likaantuu... kannattaa putsata ja tarkistaa ne huohotusletkut... etenkin se pieni ja samoin tyhjäkäyntisäädin.
Larsanjus
Joo-o. Ei ota onnistuakseen ei niin millään..
-Läppäkotelo ja huohottimet putsattu
-Kaasuläpän asentoanturi vaihdettu
-Tyhjäkäyntilrpäke avattu ja putsattu
-Kampiakselin anturi vaihdettu, pyöritellessä vilkuttaa 2-navan ja maan välissä lediä ilosesti
-kipinä tarkistettu, kaikista tulee ilosesti.
-vikakoodit senkun lisääntyy
-0100 (MAF)
-0110 (ATS, imuilma-anturi)
-0120 (kaasuläppä)
-0335 (kampitunnistin)
-0340 (nokkatunnistin)
-0500 (Tyhjäkäyntiroottori)
-Auto ei enää edes käynnisty. :banghead: :cry:
Starttaillessa oli imuanturi ja MAF jo paikallaan, loput suodatinkotelosta ei.
Pitäiskö tyhjäkäyntihärmäleen tehdä jotain 12V jännittellä? Ei tapahtunu mitään kun tarjosin sähköä liittimeen. Rikoinko sen samalla?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no ei nuo kaikki ole yhtäaikaa hajonneet, jos kerran kipinä tulee niin pensaa ei varmaan saa.
opel vectra c 2,2 gts
Larsanjus
Sitä tässä itsekin mietin ettei ne kaikki voi rikki olla, varsinkinkun anturit vaikuttaa olevan ihan toimivia.. Tosin on tuolla pihalla se x18xev:kin jota ei ole vuoten saatu käymään kunnolla, ehjillä eikä risoilla antureilla..
Bensapumppu hurisee muutaman sekunnin aina ennen starttia, se ei vissiin pysähdy jos ei saa painetta aikaan?
Kylmä hiki alkaa hiipiä takalistoon, jotta onkohan tuossa bensamittarissa jotain vikaa, palaan astiaan.
EDIT: Ei auttanut 10l lisäbensaa, mittarikin nousi ihan oletetusti tappiin asti.
Olisko seuraavasta vianhakukohteesta kellään sopivaa mielipidettä?
Nuo kaikki vikakoodit voi tulla , jos moottoriohjauksen rele on rikki tai irti , tai moottoriohjauksen maadoitus huono.
Kampiakselin anturi on kunnossa, kun kerran antaa kipinää.
Bensapumppu tosiaan käy sekunnin kaks ennen starttia ja pysähtyy, kun on painetta riittävästi ja käy sitten startin aikana. Joo, kannattaa tarkistaa, että on oikeasti bensaa tankissa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista ECU.n jännitteet ja maat.
ECU rikki??
Jaahas Roope jo kerkeskin :D
Joskus harvoin näinkin päin :D
Larsanjus
Kerrankin vastaillaan oikein kilpaa.. :)
Lisäbensa tosiaan ei muuttanu asiaa, ja mittarissakin on eloa.
Suutintukista kun irrottaa sen mustan tulpan, ruiskahtaa sieltä vähän sormille, eli painettakin löytynee.
Onko tässäkin ecu tuolla apparin jalkatilassa? Ei astra-kirja kerro niin tarkkaan..
Mitenkähän tuon nyt selittäis.
Siellä apumiehen puolella tuulilasin ja tulipellin välimaastossa vesikaukalossa.
Juurikin siellä se ECU luuraa :D
