Vectra 1,8 96- vaihteisto temppuilee
redsoul
Viesti Kirjoittaja redsoul »
Elikkäs ongelma olisi seuraavanlainen; Ensiksi ongelmana oli ykkösen päälle saaminen kun kone oli kylmä.. Kolmonen meni päälle ykkösen sijaan.. Kun käytti vivun ensin kakkosella ja siitä laittoi ykkösen niin meni aika kivuttomasti päälle. Nyt kun kovat pakkaset tuli niin vaihteisto alkoi temppuilemaan ihan urakalla! :evil: Ykkönen ei mene päälle, eikä myöskään kakkonen.. Myös kylmänä pakki ei meinaa mennä ja pari kertaa on saanut istua autossa 10min yrittäen saada vaihdetta silmään, tai työntää auto paikalta.. :banghead: Tällähetkellä vaihteet saa päälle pakkilukon avulla, jos yrittää ilman sitä, saa lähteä liikkeelle kolmosella ja siitä vaihtaa neloselle kun ei vaan mene oikeat vaihteet päälle niin ei mene.. :no: Katsastus olisi edessä kohta.. Auttaako pelkkä vaihteiston säätö, vai mitähän tässä taas tekisi.. ?
lmb-58
Re: Vectra 1,8 96- vaihteisto temppuilee
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
säätö, ja kannattaa vaihtaa siihen niveleen se sokka, jos on väljä, on halpa.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Omassa B Vectrassa takkuilee myös vaihdelaatikko pakkasten mukaan. F 18 laatikkoihin kannattaa vaihtaa Mobilin Gl-4 luokkaa oleva täyssynteettinen VS200 öljy. Tällä hetkellä autossa on Red-Linen MT 90 öljyt ja en ole tyytyväinen öljyn toimintaan. Alkuperäiset punertavat GM öljyt ovat mineraaliöljypohjaisia ja reagoivat myös talvipakkasiin. Imb-58:n mainitsemat asiat kuntoon ja vielä kunnon öljyt niin jo toimii myös Vectran laatikko.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Mulla oli ihan samanlainen vika, mutta ei ihan noin paha. Pakkasten tullessa ykkönen ja kakkonen alkoivat temppuilla, ja kesälläkin ykkösen ja kolmosen ero oli hiuksenhieno.
Mulla auttoi , kun vaihdoin siirtotangon ristinivelen toisen tapin uuteen. Nivel sijaitsee moottoritilassa heti vaihdelaatikosta vaihdekepille lähtevän tangon alkupäässä. Haet uuden tapin kolmella eurolla, tempaiset pihdeillä vanhan pois (ei ole kiinni kuin lankajousen kuormittamana, niin lähtee ihan vetämällä) ja painat uuden tapin tilalle.
Ei vaihteisto enää jumita, mutta vieläkin kolmonen ja ykkönen kepissä melko lähellä toisiaa, eli säätö pitäisi kai vielä suorittaa, mutta kokeile sitä tapin vaihtoa ensin. Viiden minuutin homma, ei muuta vaikeata, kuin siirellä sitä johto-letku spagettia vaihdelootan päältä vähän syrjemmälle, mutta siinäkään ei mitään tarvitse irrottaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
redsoul
Uusi tappi haettu tänään.. Täytyy vaihtaa se tässä kuhan kerkiää ja palata tänne sitten kertomaan miten kävi! :wink:
