Astra H coolerin asennus
Japu84
Viesti Kirjoittaja Japu84 »
Onko mitenkään mahdollista edes kuvitella asentavansa välijäähyä ilman, että irroittaa puskurin?
Nykynen puskuri on asennusvaiheessa haljennu alhaalta ja vasemman ajovalon alta, joten en mielelläni lähtis irroittamaan puskuria ettei paikat ja maalit lähtis halkeilemaan.
Tehojen suhteen ei toi välijäähyn asennus ole välttämätön, mutta haluisin puskurin aukkoon muutakin täytettä, kuin verkon ja rekkarin.
Jos jollain on tietoa kannattaako vai ei niin tiedän sitten sijoittaa rahat sen mukaan..
GTC '05
(F)ast_tra
Re: Astra H coolerin asennus
Oot siis pelkän ulkonäön takia laittamassa välijäähdytintä? Kyllähän sen sinne varmaan saa ilman puskurin irroitusta. Irroita voimansiirtopaketti apurungon kanssa niin ei tarvi miettiä puskurin rikkoontumista.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Niin voihan sen tehdä mutta jos hyvin haluaa tehdä ja saada sen johonkin kunnolla kiinni niin puskurin irroitus on melko suositeltavaa. ja helpottaa myös putkienkin vetämistä ettei ihan tyhjänpanttina siellä oleile.
Mutta vain ulkonäön takia sitä vaivaa ei ehkä kannata nähdä.
Mikä tekniikka autossa muuten on?
Japu84
Z20LER
Hetken pähkäiltyä ajattelin irrottaa puskimen, pääsee helpommalla.. Ei tarvii kiroilla niin paljoo ja kitillä ja maalilla selvii :lollis:
Olis pitäny vaa ennen puskimen asennusta laittaa cooleri, ei vaa siinä vaiheessa tienny, että puskin on 5cm kapeampi mitä muu auto..
GTC '05
