Huollossa kävi Ooppelini
Teemue
Käytin tänään Ooppelini, Astra G -02 hatchback, pikkusessa säästöhuollossa ja positiivinen yllätys oli, että huoltoäijät oli tutkineet autoa huolto-ohjelman lisäksi muutenkin. Huomautettavaa löytyi hieman, mutta en ihan kaikkea listasta ymmärrä. Mitkä on esimerkiksi hattuhyllyn tapit? Ne on kuulemma rikki.
(F)ast_tra
Re: Huollossa kävi Ooppelini
Pysyykö hattuhylly omalla paikallaan ja toimii hyvin? Joku tappi on vanhassa autossa antautunut, epäilen sen tarkoittavan niitä etureunassa olevia kannatustappeja.
Teemue
Ei oikeestaan pysy muuta kuin niiden narujen varassa.(F)ast_tra kirjoitti:Pysyykö hattuhylly omalla paikallaan ja toimii hyvin? Joku tappi on vanhassa autossa antautunut, epäilen sen tarkoittavan niitä etureunassa olevia kannatustappeja.
Teemue
Noh, kyllähän se valkeni. Ne tosin oli sit rikki jo ku auton ostin. Ei siis mikään hirvee ongelma ku ei o haitannu...Rookeri kirjoitti:Etkä tästä osaa päätellä mitkä tapit on kyseessä? Olisko hattuhyllyn saranatapit?Teemue kirjoitti:Ei oikeestaan pysy muuta kuin niiden narujen varassa.(F)ast_tra kirjoitti:Pysyykö hattuhylly omalla paikallaan ja toimii hyvin? Joku tappi on vanhassa autossa antautunut, epäilen sen tarkoittavan niitä etureunassa olevia kannatustappeja.
No joo. Toinen pointti, mistä huoltomies ei ihan varma ollu ja olikin kirjoittanut että "moottori käy kylmänä (termostaatti?)". Eli tosiaan moottorin lämpötilamittarin viisari ei heilahdakkaan kun autolla ajelee. En tiiä kauan ollu noin, en o kiinnittäny nyt huomiota, ennen toimi. Koitin etsiä haulla ja jotain termostaattiin liittyvää löysinkin mut onkohan se vika termarissa nyt ku viisari ei liiku milliäkään
(F)ast_tra
Tuleeko sisälle lämmintä? Jos ei tule niin kannattaa vaihtaa se termostaatti ensimmäisenä.
Teemue
Kyllä lämmintä ilmaa puhaltaa(F)ast_tra kirjoitti:Tuleeko sisälle lämmintä? Jos ei tule niin kannattaa vaihtaa se termostaatti ensimmäisenä.
Teemue
Tän kyl mielelläni tsekkaisin ennen huollon varaamista. Koitin googletella infoa tuosta mutta ei oikeen löytynyt...onko tuo piuha/liitin kuinka näkyvillä että sen voisi tsekata?Rookeri kirjoitti:Sulla saattaa olla vaa johto irti anturista. Itelläniki oli näin pari viikkoa sitten ja mittari oli mykkä, piuhan ku tökkäs takas niin taas toimii
(F)ast_tra
Auton tiedoilla pystyisi sanomaan missä se löytyy mistäkin moottorista.
Teemue
Moottori on Z16SE
