Elikkäs soitin on alpine CDE-9843R
takaa lähtee piuhat ; punainen (switched power(ignition) Lead , oranssi ( Audio Interrup in Lead)
Kaijutin johdot : harmaa, harmaa/musta , valkoinen/valkoharmaa sekä violetti/violettimusta, vihreä , vihreä/musta Musta (grounded Lead), Sininen (power antenne lead) , keltainen (battery lead)...
kun taas autossa......
Kaijutinjohdot (?) vihreä ja vihreä/musta, sininen ja sininen/ruskea , keltainen ja kelta/ruskea, valkoinen ja valko/ruskea.... sitten 2 punaista johtoa josta toisesta myös ilma virtoja autossa +12volttia, sitten samaan yhdistetty puna/valkoinen ja harmaa, sini/punainen, ruskea, kelta/harmaa, sekä toinen sini/punainen,,,,
mitä hemmettiä, tuntuu et ei vaan toini... myöskään ajotietokone ei skulaa mutta ei sitten lainkaan vaan ei oo kyse sitä ettei näytä biisejä.....
helppejä ;D
-97 vectra , soittimen asennus ongelma....
kaetsy
Opel Vectra 2.0 i cd-sport (vm.1997)
Re: -97 vectra , soittimen asennus ongelma....
Siis onko auton johtosarjassa oleva ruskea johto liitetty mihin?
Tuosta sai sen kuvan että se olisi yhdessä useamman johdon kanssa.
kaetsy
tuossa ei ollut mitään mihin mikäkin johto olisi kytketty, tuollaiset vain löytyy takaa.... mutta autosta tuleva ruskea tosiaan mustan kanssa (maa)
Manspe
Ilmeisesti autosta puuttuu iso-liitin?
http://www.autoala.net/autohifi/autohif ... en_asennus
tuossa on iso-liittimen pinnit niin tuon mukaan laitat piuhat järjestykseen.. ostat siis tällaisen:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1685 niin tuon asentamisen jälkeen on helppo kytkeä grammari.
Noita johtosarjoja löytyy myös ainakin biltemasta, luultavasti myös motonetista, ehkä honkkarista ymsyms liikkeistä missä myydään tuollaista johtosarjaa
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
kaetsy
kyllä ne nyt varmaan muuten liittää osaa, ,mutta eipä ole huoltokirjaa, ja sieltä mankan takaa piuhat "hiukan" eri värisiä kuin mankassa... esin tulee kaksi punaista johtoa?? sitten pari sini/punaista jotka ei ole kajari johtoja???
eli soittimesta tuleva punainen johto keltaisen kanssa ristiin? maa ruskean kanssa ja kaijutin piuhat osaan kyllä erottaa...sitten jää vielä vähän näitä ylimääräisi piuhoja mites niille?noilla mankka ei kuitenkaan pelaa..
Manspe
Jos saat stereoille jatkuvan plussan ja maan niin se lähtee toimimaan ihan niillä. Stereosta punainen ja keltainen tuohon jatkuvaan plussaan.
Jos haluat sammuvan virta-avaimesta niin keltaiseen jatkuva virta ja punaiseen virtalukon kautta tuleva.
Ja sitten tietenkin ne kaiuttimien kytkennät.
