20NE vectra nykii
Mr. X
20NE vectra nykii
Juu elikkä tollanen -92, 350000tkm ajettu vekkuli 20NE koneella nykii pienillä kierroksilla(alle 2000rpm) ajetaessa tasakaasulla, esim. kaupunki ajossa, mutta ei sit maantiellä esim. 80km/h kierrokset 5.vaihteella n.1700-1800. Korkeammilla kierroksilla ei mitään vikaa, mutta välillä tuppaa nykimään myös kiihdytyksessä. Heittelee tyhjäkäyntiiki pikkusen. Tulpat vaihettu, sytkä piuhat vaihettu. tyhjäkäynti moottori putsattu ja jakohihna vaihettu n. 10tkm sitte. Sit vielä sellanen probleema että vetää hyvin 3000 rpm asti, sen jälkeen puutuu ja 4000rpm lähtee taas vetämään mallikkaasti.
Omega B MV6 -96
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
Volvo 940 B230FK -97
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
(F)ast_tra
Re: 20NE vectra nykii
Taitaa olla C20NE kone tuon ikäisessä. Onko jakohihna varmasti kohdallaan? Saattaa olla hampaan pielessä. Minkälaiset tulpat ja tulpanjohdot? Onko ilmaletkut kunnossa, ettei ole halkeamia? Koska polttoainesuodatin vaihdettu? Koska ilmansuodatin vaihdettu?
powerofopel
ilmamäärämittari paljastui meillä syyksi vastaavassa viassa.
Mr. X
Mun käsityksen mukaan se on 20NE, en oo kyl moottorikoodista tarkistanu mut ei ainakaan kattia oo alla ja meneehän tuo katsastuksesta läpi, tää on ilmeisesti joku pre-facelift malli. Jakohihna on varmaan kohillaan koska oire oli jo ennen sen vaihtoa ja ilmamassamittarikin on vaihdettu. Sytkäosat on varaosasta käyty auton mallin mukaan niin kai ne ihan käypäset pitäs olla.
Ruiskunpuhdistus ainetta on myös laitettu tankkiin. Suodattimista ei mitään hajua, niiden vaihto on jo jonkun aikaa ollu mielessä, bensansuodattimesta siis vois hyvinki johtuu?
Omega B MV6 -96
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
jusa_^
torsen
Palaako se keltainen vikavalo mittaristossa missään vaiheessa?Itsellä paloi kun oli se haitarikumi rikki siitä ilmamäärämittarilta siihen imukoteloon.
MaJal
Tuota nykimistä ja tokomista voi tehdä myös hajoamaisillaan oleva bensapumpun rele. Näin ainakin itsellä kun toisen kerran alkoi nykimään. Ekalla kerralla vikana oli just tuo em.kumiletku.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
Mr. X
Letkut on ainakin silmämääräsesti ehjiä. Valo palo ostettaessa mutta sammu imamäärämittarin vaihdolla. Pitänee alottaa noista suodattimista ja sit sitä relettä kokeilla jos ei lopu. Kuulin myös että alipaineletkut vois olla tukkeutumassa tms ja siitä vois johtua?
Omega B MV6 -96
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
tursas
Mulla meni vahingossa puolan johto nelosen paikalle ja sehän nyki, ku päät on vähän erilaiset...
-KIMI-
Tuolta löytyy samaa vikaa, oman ongelman myin jo eteenpäin eli mun auto ei tullut kuntoon.
www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=179241
Kannattaa varmaan lukea vikakoodit jos olis jäänyt muistiin.
