Opelin OBD-mittarit
Tapsa70
Opelin OBD-mittarit
Viesti Kirjoittaja Tapsa70 »
B-Vectrassani vm-96 meni ABS:n välijohto kinoksessa poikki ja tietty ABS:n ja TC:n vikavalot palaa johdon uusimisesta huolimatta. Merkkihuollosta todettiin, että ensin tarttee nollata keskusyksikkö ennenkuin ABS alkaa toimia. Kertoivat töpselin olevan OBD2 yhteensopiva. Toivottivat tervetulleeksi huoltoon nollaamaan, eikä kustanna kuin 45 rahaa.
Kysymys kuuluu: Millaisella mittarilla pystyy saamaan vikakoodit näkyviin ja nollaamaan ne?
Elekma tarjoaa ainoana sopivana adapterijohtoa hintaan 250 rahaa. Elekmasta kertoivat myös, että töpseli sopii, mutta protokolla ei!
SIXTEKin mittarit sopivat vuodesta -97 alkaen
Että silleen.......
Vectra-B -96 x20xev
Re: Opelin OBD-mittarit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä sen ABS-valon pitäisi kuittaantua itsestään pois ja jarrujen alkaa toimimaan kun vika poistuu.
Nuo käy ainakin.
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=950
Jos haluat halvemmalla päästä tilaa Op-Com
http://global.ebay.com/OPCOM_2009_V_CAN ... 67691/item
Tosin noissa Op-Comeissa on sit ihan susia ja sit toimivia versioita.
fox78
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Kokemuksesta voin sanoa, että osta se op-com.
Siinä on ainakin kunnon ohjelma.Ja laitteen päivittäminenkin onnistuu myös.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Saathan luettua nuo vikakoodit jumpperilla ja lukemalla vilkkuvaa valoa mittaritaulussa.. Akunkenkä poies puol tuntia tai olikos se 30 virta päälle-pois peräkkäin niin nollaantuu..
Tuohon ei kannata ostaa tuota OBD2 tukevaa mittaria kun se ei sovi autoon
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Miten luetaan ABS vikakoodit hyppylangalla 16-pinnisestä liittimestä?
Ja hiukan kyllä epäilen ettei tuo nollauskaan onnistu tuollalailla.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Op-Com välttää ja jos ei ole 16 napaista liitintä niin OBD2/OBD1 adapterilla sitten.
Se vikavälkkyjen tiirailu ei silloin riitä kun on saatava vikakoodit nollattua ja siihen op-com on omiaan.
Ei lähde vikakoodit yllämainitulla tavalla pois.
Meitsillä Op-Com haukkui ekalla käyttökerralla hintansa kun nollasin koodit (nakutusanturi havahtunut) ja vein leimalle vajaan viikon päästä.
Olisivat marmoritiskillä ottaneet nollaamisesta ehkä n. kaksinkertaisesti op-comin hinnan verran.
Vikakoodien lukua ja nollausta ilmaiseksi 15 automerkkiin Vaasan lähistöllä.
Antti H
kadett90 kirjoitti:Miten luetaan ABS vikakoodit hyppylangalla 16-pinnisestä liittimestä?
Niin onkin.. Tais olla aivot hyppylangalla oikosessa :lollis:
Itellä nollaantu noi ABS vikakoodit itestään ajanmyötä.. Rupesi palamaan kun oli hammaskehä takaa paskaantunut. Putsauksen jälkeen meni jonku aikaa että nollaantu
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Tapsa70
Kiitoksia vinkeistä.
Tilasin op-comin, joka tulee aikanaan itäisiltä mailta ja saan tehtyä nollauksen.
ABS:n ja TC:n valo on palanut jo kuukauden päivät, että näyttää tarvitsevan nollauksen.
Vectra-B -96 x20xev
