F astran vikakoodin nollaus
skebeli
Viesti Kirjoittaja skebeli »
mikähän mahtaa olla vikana kun moottorin vika valo palaa ja koodi näyttäs 1502 eli ajonesto laitetta... Auto ainakin lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti.
miten tuon voi nollata että saa leimalle vietyä auton ja uusi omistaja voi sen hakea...
Niin ja auto on farkku 2,0 16v Gsi (ecotec)
Jani_88
Re: F astran vikakoodin nollaus
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
kokeile pitää akunnapaa irti joku puol tuntia. toinen on tietty testerillä.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
skebeli kirjoitti:mikähän mahtaa olla vikana kun moottorin vika valo palaa ja koodi näyttäs 1502 eli ajonesto laitetta... Auto ainakin lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti.
Ei haittaa katsastusta vaikka häiriövalo palaa jos on muuten kunnossa ja toimii.
skebeli
Jani_88 kirjoitti:kokeile pitää akunnapaa irti joku puol tuntia. toinen on tietty testerillä.
Ei auttanut vaikka akku oli irti pari päivää... onkos jotain muuta keinoo kuin testeri?
Eipä juuri.
Pistä vähän paikkakuntaa esiin niin joku avulias foorumilainen "sieltäpäin" jolla on asianmukaiset laitteet voi vaikka sua jelpata........ehkä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
skebeli kirjoitti:
Juu, korjata vika, joka valon sytyttää.
Ei se valo pysy sammuksissa ennenkuin vian aiheuttaja on selvitetty ja korjattu.
TJT kirjoitti: Ei se valo pysy sammuksissa ennenkuin vian aiheuttaja on selvitetty ja korjattu.
Niin tietysti tuo tärkein unohtu mainita :banghead: :banghead:
skebeli
kadett90 kirjoitti:
Onkohan tuo 1502 nyt varmasti edes tuon käynnistykseneston koodi??
Jos ottaa nokkapyörien välissä olevan anturin johdon irti auto toimii silti normaalisti... ei anna siitä vikakoodia ollenkaan...
powerofopel
onko astrassa muka nelinumeroinen tuo koodi? ja tosiaan valo sammuu heti kun vikaa ei ole, vain koodi jää muistiin, joka pitää nollata että ei turhaan ole muistissa jos jotain muuta vikaa etsii.
näin ainakin omega a, kadett, vectra a, calibtra
ja nollaus on moottorin ohjauksesta riippuen: akun kenkä irti jonkin aikaa (15-30min vai ihan muutama?) tai sitten kymmenen onnistunutta starttausta, siis ilman tuota ollutta vikaa.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
skebeli kirjoitti: Onkohan tuo 1502 nyt varmasti edes tuon käynnistykseneston koodi??
1502=Immobiliser control unit.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eli ajonestolaitteen ohjausyksikkö.
opel vectra c 2,2 gts
skebeli
lmb-58 kirjoitti:eli ajonestolaitteen ohjausyksikkö.
Onkohan tietoa missä tuo ohjausyksikkö sijaitsee?
Pitäs saada tuo auto tallista pois...
Kingis_
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA-94 ... 335df3de44 Osa luultavasti tuollainen. Lottoaisin että löytyy kuskin tai apukuskin puolelta jalkatilasta muovien alta.
Jos siellä olisi oikeasti tuo 1502 vika päällä niin auto ei lähtisi käymään tai siis voisi hörähtää ja sammua sitten ja vikavalon pitäisi vilkkua.
