C20XE ei lähde käyntiin
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Jo hetken aikaa oireillu tuo projekti-vectra, tuntui että käy kolmella pytyllä ja välillä ei lähde käyntiin ollenkaan.
Tällä hetkellä ei taas käynnisty laisinkaan, tuntuu että välillä saattaa hieman yskähtää mutta ei edes lähellä käynnistymistä.
Silloin kun kolmella pytyllä sai veivattua käyntiin niin tuntui hemmetin rikkaalla käyvän ainakin.
Tulpat kattelin ja näyttäis olevan kunnossa, kipinän "tarkistelin" niin että tallista valot pois ja vuoron perään jokainen tulpanjohto kiinni irrallaan olevaan tulppaan ja tulppa maita vasten. Rätinä ainakin näytti jokaisen kohdalla käyvän.
Bensaa saa ainakin, sen verran haiseekin jo bensa kun jonkun aikaa sitä on veivannu käyntiin.
Mistä seuraavaksi kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Vikakoodeja ei anna enää, yhdessä vaiheessa lambdasta valitteli mutta liitin irti ja puhdistus auttoi tähän.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
anza69
Re: C20XE ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Itellä oli menny lämpötilan anturista piuha poikki ihan siitä juuresta kumisukan sisältä. Tämä aiheutti saman tapaisia oireita.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
hercules
Jäsennumero: 1298
Jep kiitoksia vinkistä, sieltähän se vika löyty :worship:
Tosin tiedä sitten oliko mielenterveyden kannalta parempi vai ei. Nyt alko puskemaan kampiakselin stefasta öljyä lorona kun on käynnissä.
H*lv*tin -(z)- aina kun yhden vian saa korjattua niin on ainakin yksi vika lisää :evil:
Vectra C GTS Turbo
kääpä
Viesti Kirjoittaja kääpä »
Täällä päin oli joskus sama vika..vikaa etittiin kissojen ja koirien kanssa, kunnes lopulta löytyi juurikin tuo anzan mainitseva vika.. mutta liiallisen apuvirran voimasta paloi ilmamassa mittari.. kalliiksi kävi yhden johdon poikki meneminen... :banghead:
Pimpiäis Gsi Look Astra
iso.kunkku
Sopii saman otsikon alle.
Potilaana GT Vectra vm 93. Eli aivan ku pallosalama kirkkaalta taivaalta loppu vecusta menohalut yks kaunis päivä muutama viikko sitte. Töistä tulin kotiin niin pelas ihan normaalisti vaan seuraavana aamuna ei mihinkään. Pari sekuntia pysyy käynnisä (kone kuulostaa ihan normaalilta) kierrokset käy parisa tonnisa ja sammuu.
Aina starttausvaiheesa sama laulu.
Vikakoodit koitin katella niin anto seuraavan lottorivin: 21, 27, 37, 33 ja 13 . En mee satavarmaks sanoon noiden oikeellisuudesta.
Antureille antanu crc:tä vaan ei vaikutusta.
Polttoainetta ja muita nesteitä on ihan riittävästi. Tätä ennen ei mitään vikaa/varotellu ees moisesta.
iso.kunkku
Rookeri kirjoitti:Imuvuoto ilmamääräanturin ohi ja siks sammuu?
Oli ns. norsun kärsäsä halkeama, laitin siihen riittävästi jeesusta, mutta ei auttanu :(
iso.kunkku
Nonnih, nyt sain vehkeen käymään. Oli apurungon maadotus irti. Vaan käynti on nyt vaivalloista, bensa haisee pakokaasusa eli käy tosi rikkaalla. Kierroksia jos käyttää yli 3000 rpm nii sammuu/tukehtuu. Vikavalo palaa.
Tämmösiä koodeja anto nyt: 21, 31, 27, 37, 35, 25, 23, 13.
iso.kunkku
Ja tämän vaivat loppu vaihtamalla ilmamassa-anturi.
