vectra b laturinhihna
keautio
onko toi hihnan automaattikiristin tarkotus ottaa irti asti ja uusiks paikalleen vai vaan päästää löyhälle se 15mm ruuvi mikä on siinä kiristimen päässä että saa uuden hihnan paikalleen.
lmb-58
Re: vectra b laturinhihna
ei tarvi irroittaa edes sitä mutteria siita mutterista kammetaan sitä kiristintä että saa remmin paikalleen, jos irroitat sen kiristimen niin vasta et saa remmiä paikalleen.
opel vectra c 2,2 gts
keautio
pittääpi vielä temuta tuon kanssa jotenkin tuntuu vaan niin saatanan tiukalla saada toi paikalleen. Ja se ruuvi kyl aukes aika pienellä vääntämisellä tosta. Onks siinä olemassa joku jippo vielä jota en oo keksiny ?
lmb-58
ei siinä ole mitään jippoa, se on tiukka vääntää, ota miehen otteella kiinni avaimesta niin se kiristin löysää, väännä mutteria kiinnipäin niinkauan että se kiristin löysää kunnolla ja taiteile se remeli paikalleen, se on aika hankala kun se remmi aina jostain pyörästä irtoaa ja avain on aina väärällä puolella.
2639
On siinä se jippo, että siitä automaattikiristimen keskimutterista painetaan räikkäavaimella/kiintoavaimella koko systeemiä ALAS- ELI KIINNIPÄIN. Keskimutteria ei siis aukaista. Hihna löystyy ja on helposti vaihdettavissa. Kai otit ilmanputsarin kotelon pois ensin? Eipähän kiristimeen muuten taida päästä käsiksikään, jos tuo kotelo on paikallaan.
On tuollaisella automaattikiristimellä varustetussa autossa paljon helpompi vaihtaa moniurahihna kuin niissä, missä kiilahihnan kiristäminen hoidetaan laturia siirtämällä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
painappa alas niin mutteri aukee, ylös se pitää nostaa, eli kiinnipäin mutteria. putsari pois ei sinne muuten pääse käsiksi.
Jossi
Jep, eli myötäpäivään vääntää keskimutterista, mielellään pitkällä kiintoavaimen lenkkipäällä. Ja tosiaan kotelo pois, niin on tilaa. Reippaasti vaan vääntöä ja pudottaa hihnan pois päältä. Itse kun vaihdoin koko kiristimen, niin aika kovaa sai vääntää, että sai kiristimen lukitusasentoon ja tapin paikalleen. Alkuperäinen oli merkiltään Dayco, uusi joku kiinanihme, eikä läheskään niin jäykkä, vaikka alkuperäinen oli ollut 180 tkm.lmb-58 kirjoitti:painappa alas niin mutteri aukee, ylös se pitää nostaa, eli kiinnipäin mutteria. putsari pois ei sinne muuten pääse käsiksi.
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
keautio
kiitoksia. Nyt kun oikee suunta löyty ton mutterin kääntämiseen niin kävi suht kivuttomasti
