B Vectra takalasinlämmittimen kytkimen valo rikki
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Saako pelkkää lamppua vaihdettua, vai joutuuko vaihtamaan koko kytkimen? Siis se kokoajan palava valo mennyt rikki, eli pimeässä tahtoo sormi osua hätävilkun kytkimeen kun yrittää painaa takalasin lämppärin päälle
Auto B Vectra vm -99
Jarnok
Re: B Vectra takalasinlämmittimen kytkimen valo rikki
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Eiköhän sen saa mikäli kolvi pysyy kädessä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saa. on varma, mutta älä laita liian isoa sinne joku 0,5w.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Melko oikean kokoinen poltin sinne kytkimen sisään on Motonetin numerolla 43-2519 myytävä muovikantapoltin, josta se muovikanta pitää ottaa pois kolvatessa uusi poltin kytkimeen. On hieman kirkkaampi kuin alkuperäinen valo, mutta ei paljon.
Siinä on pari kikkaa, josta olen täällä kertonut aikaisemminkin, mutta menköön taas: Vedä katkaisija pois kampemalla ruuvarilla kytkimen alapuolelta, pura kytkin-> neljä muovikynttä. Aukeaa ehjänä, kun varovasti nitkuttelee.
Revi vanha palanut poltin pois pihdeillä pyöräyttämällä. Uusi poltin pitäisi nyt saada istutettua siihen koloon missä vanha oli ja tinattua polttimen ohuet johtimet kantoihin, jotka ovat muovipalikan VASTAKKAISELLA puolella.
Tähän keksin sellaisen kikan, että kuumensin isohkon nuppineulan kynttilänliekissä ja SULATIN johtimien reiät muovipalikan läpi, jotta johtimet sai vedettyä virtanastoille sinne palikan vastakkaiselle puolelle. Lisätinaa en tarvinnut, vaan painoin johdinkarvat kolvilla alkuperäiseen tinaan. Onhan nuo toimineet, varmista vain, että tarttuvat myös.
Voit tietysti hakea uuden kytkimen merkkiliikkeestä, sillä näitä ei tarvikkeena löydy. Hintaa on sitten 49, 90 per kytkin.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
niin tai reiät 0,5mm poranterällä.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Voit myös soveltaa kuvan arvoja jos haluat laittaa normi valk/sin ledin takalasin kytkimeen.
Hinta yht. n. 30 snt
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Työmäärään ja näpräilyyn verraten ei paljon kannata alkaa itse poltinta vaihtamaan.
Uusi valoiltaan toimiva kytkin purkamolla 5€
e0101296
Jaa vitosenko tuo osa vaan maksaa ? Muihin merkkeihin 25-70 €
Kokonaista 1 kpl on Vectra B hen varaosana Suomesta saatavilla
