Mahdollisesti tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin. Minulla on Astra-F-CC vm.-95. Olen käyttänyt 95e bensiiniä,mutta kun sitä ei enään saa, niin ajattelinpa sitten tankata 98e bensaa(uusi bensakin kävisi. mutta en vielä halunnut sitä laittaa). No tankkasin siis 98(puoli tankillista oli vielä 95) ja sen jälkeen alkoi nykivä meno. Käynnistyy ihan normaalisti, mutta kun vaihtaa suuremmalle vaihteelle niin nykii ja ja laantuu ja nykii taas, kun kaasua painaa niin vähän ehkä auttaa ja saattaa tehdä niin että yhtäkkiä nykiminen loppuu hetkeksi ja auton meno kiihtyy. Ei sentään käsistä lähde, mutta siis selkeästi kulkee paremmin ja taas nykii. Onkohan syy bensalaadun vaihtumisessa vai tuliko nyt sattumalta samaan aikaan joku vika ja mikä vika?
Pitkähkö selitys, mutta toivottavasti joku osaisi vastata. Laitoin sitten masinoliakin, kun ajattelin että säävaihteluista johtuen olis kosteutta, muttei siitä apua ollut.
Etukäteen vastauksista kiittäen.
cikero kirjoitti:Onkohan syy bensalaadun vaihtumisessa vai tuliko nyt sattumalta samaan aikaan joku vika ja mikä vika?
Bensalaadusta se nykiminen ei johdu, bensan laadusta teoriassa kyllä jos oli tuli bensan mukana jotain paskaa.
cikero kirjoitti:Laitoin sitten masinoliakin, kun ajattelin että säävaihteluista johtuen olis kosteutta, muttei siitä apua ollut.
Bensassahan on sitä viinaa valmiiksikin, joten masinolien tarve pitäisi olla pienehkö.
Pistä tosiaan tarkemmat auton tiedot niin viisaat osaa antaa viisaampia vastauksia
Autoni malli on Opel Astra 1.6I GL-F-CC-53/252 3D. Nämä tiedot löysin papereista, laitoin koko rimpsun. Tulpat on vaihdettu kesällä-09 ja sen jälkeen olen ajanut n. 15 tkm. Kävin niitä tulppia äsken "painelemassa". muuta en osaa niille tehdä
Tuosta EGR venttiilistä en tiedä mitään,sori! Vielä sen verran että nykiminen on toisaalta ikäänkuin sellaista, kun joskus vaihtaa vaihteelle ja vauhti on liian hidas vaihteeseen nähden. Vähän outo kuvailu ehkä, mutta en sen paremmin osaa kuvailla. Nyt ei siis ole kysymys siitä että olisi liian suuri vaihde nopeuteen nähden mutta nykiminen tuntuu vähän samantyyppiseltä
Samoihin aikoihin tulppien kanssa vaihdettiin myös kannentiiviste.
Tälläisiä tietoja siis amatööriltä, auttaako nämä yhtään...
cikero kirjoitti:Autoni malli on Opel Astra 1.6I GL-F-CC-53/252 3D.
Tuosta ei vielä selviä moottorin tyyppi, pelkkä koko vasta. Onko kone 8-venttiilinen vai 16-venttiilinen?
cikero kirjoitti:Tuosta EGR venttiilistä en tiedä mitään,sori!
EGR-venttiilin jumittuminen aiheuttaa mm. juuri nykimistä. Itse venttiili on 8-venttiilisessä yksipisteruiskukoneessa imusarjan päällä, kannen ja kaasuläppäkotelon välissä oleva ufonmuotoinen purkki, 16-venttiilisessä se on kiinni imusarjan alaosassa kaasuläppäkotelon vieressä.
Tarina jatkuu.. Korjaamolla vaihdettiin bensansuodatin ja imuletku. Toimenpiteistä ei ollut apua, ajamaan pystyi, mutta samat ongelmat eli nykiminen jne.
Nyt sitten perjantaina rupesi olemaan liikkeellelähtö hankalaa, täytyi kaasuttaa ja tuntui että kytkin "vastasi" normaalia korkeammalla(voi olla kuvitteluakin) ja kun ennen ei tyhjäkäynnillä ollut ongelmaa niin nyt ei meinannut käydä kunnolla. Viimeisempänä muttei vähäisempänä alkoi pakoputkestä kova "putputus", samanlainen kuin silloin kun pakoputki on rikkipuhki(ja jotain vikaa siellä tietysti onkin).
Aika korjaamolle on ensi viikolla, mutta kerroin jos joku haluaa kommentoida ja/tai arvailla vikaa.
Tuleekohan kallis remontti, apua! Korjaamo on kyllä ihan kohtuuhintainen, mutta silti.
Sori! Unohdin mainita, että suodatin oli vaihdon tarpeessa, samoin se imuputki, muttei vika niissä sitten loppujen lopuksi ollut, vaikka muuten vetelivät viimeisiään.
