Astra G elektroniikan merkkivalo
jonnaliina
Viesti Kirjoittaja jonnaliina »
Moi!
Olisi sellainen kysymys kun mulla autossa (Opel Astra G 1.6 vm.-98) palaa tuo moottorin elektroninen merkkivalo (eli se moottorinkuva missä salama).
Autolla kävin Magneetissa huollossa ja siellä huoltomies sanoi että EGR -venttiilin vaihto poistaa valon. Venttiili vaihettiin ja valo sammui muutamiksi viikoiksi.
Kun valo taas syttyi isäni tutki foorumeita ja siellä oli keskustelua että tuo valon palaminen on jonkinasteinen "tyyppivika." Monet kuulemma laittaneet useita satoja euroja korjaukseen ilman että valo sammuu :(
Tarkennettakoon vielä että ihan koko ajan valo ei pala, vaan syttyy ja sammuu miten sattuu. Suurimmaksi osaksi aikaa silti palaa. Mitä mun pitäisi auton kanssa tehdä?
Entä miten tuo valon palaminen vaikuttaa katsastuksessa käyntiin, mnekö silti läpi?
Kiitos kaikille vastaajille!
wiidzi
Re: Astra G elektroniikan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Ainakaan katsastuksesta ei mene läpi, jos valo palaa. Tällöin on vikamuistissa merkintöjä, joka on hylkäys peruste. Heti valon sammumisen jälkeenkään ei se muisti tyhjene.
-Jani
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos auto on tuo -98 niin ei ole OBD-testin alainen ja näinollen valon palaminen ei vaikuta katsastuksen läpimenoon jos vaan auto on muuten kunnossa ja päästöt ok.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
ja jos tuohon vikavalon palamiseen otetaan kantaa niin se siis tarkoittaa, että jossakin päin moottorinohjausta on havaittu vika: eli vika voi olla useassa eri paikassa. Näin ollen siitä itse vikavalosta ei voi suoraan päätellä kuin sen, että joudut käyttämään autoa korjaamollta (joojoo voi lukea itsekin jos pystyy / haluaa itse korjata) jossa kertovat sinulle missä vika auton mukaan on. Vikahan voi olla tällä kertaa jossain muualla kuin EGR-venttiilissä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaihdettiinkö EGR-venttiili tuolla Magneetin merkkihuollossa ?? Jos vaihdettiin, niin osalla ja työllä on takuu... alkuperäisellä varaosalla on 2 vuoden takuu ja työllä puoli vuotta.
Toki vikavalo voi johtua jostain muusta kuin EGR-venttiilistä, joten kannattaa ne vikakoodit lukea / luetuttaa.
Vaikutaako vikavalon palaminen ajoon ??
jonnaliina
EGR-venttiiliä ei vaihdettu merkkihuollossa. Vaihdon suoritti isäni joten se siitä takuusta :lol:
Valon palaminen ei vaikuta millään tavalla ajamiseen, en ainakaan ole huomannut mitään.
Olisiko kellään mitään tietoa mistä löytyisi paikka jossa saisi halvalla luettua noi vikakoodit, magneetissa kun tuo touhu on aika kallista :no:
jonnaliina kirjoitti: Olisiko kellään mitään tietoa mistä löytyisi paikka jossa saisi halvalla luettua noi vikakoodit, magneetissa kun tuo touhu on aika kallista :no:
On :D :D ,riippuen kysyjän asuipaikasta.
jonnaliina
Niin aivan, eli turusta päin ollaan, Raisiosta tarkalleen :)
Sitten vaan Turun suunnan foorumilaiset , joilla on laitteet ja taito lukea vikakoodit käsi ylös :D
jonnaliina
Niin jos Turun seudulta löytyisi henkilöä joka viitsisi vikakoodin lukaista muutaman euron maksua vastaan (ilmaiseksikin käy :lol: ) niin olisin kiitollinen :worship:
