Tuommoinen G astra saapui taloon ja siinä oleva VDO CDR500 soitin on tietysti rikki.
Haulla etsiskelin aiheesta, mutten löytänyt kuin Kenwoodin KDC-w8044u mallin soittimen jonka saa toimimaan tuon TID-näytön kanssa adapterilla.
Adapterin kanssa soitin maksaa ~250e joka on vähän turhan paljon.
Haussa on siis edullinen soitin, jossa USB-liitin ja toimii TID-näytön kanssa vaikkapa sitten adapterin kanssa ja jonka saa ostettua suomesta.
Olisiko ehdotuksia vai tyydynkö ostamaan soittimen X ja katselemaan vain päivämäärää TID-näytöstä?
Edullinen TID-näyttöä tukeva soitin -02 G astraan?
Jarnok
e0101296
Re: Edullinen TID-näyttöä tukeva soitin -02 G astraan?
Voithan katsella TID näytöstäsi esim. ajotietokoneen lukemia. Koosta ise.tyydynkö ostamaan soittimen X ja katselemaan vain päivämäärää TID-näytöstä
Ja radio-DVD-GPS n tietoja tai elokuvia DVD-player/radio/GPS n aika isosta näytöstä. (2-din). Niitä ovat modanneet Astraankin.
Itsestäsi kiinni millaisen pelin ruuvaat sinne kiinni tai mitä haluat TID in näyttävän.
Jarnok
Ostin tuohon lopulta nyt kenwoodin KDC-5047U soittimen, sen saa sentään samanväriseksi kuin muu konsoli
Nyt on tietysti niin, että päivämäärä lähtee TID-näytöstä kävelemään kun laittaa soittimen päälle. Lueskelin foorumilta että sen saa jatkuvasti näkyviin katkaisemalla piuhan X, mutta silloin hävinnee myös radiovahvistus pois pelistä?
Ajotietokonetta ei ole, joten sen tietoja on varmaan turha haeskella siihen? Ja jos ajotietokonetta alkaa kytkemään, eikö tuo näyttö vaihdu samalla MID-näytöksi?
Syökö tuo TID-näyttö jotain ihan standardidataa (datalehti?) vai mitä tarkoitat tuolla "Itsestäsi kiinni mitä haluat TID in näyttävän."?
Arg!
Niin orkkis ajotietokoneeseen tarttee sen MID-näytön ja ohjelmoinnin Techillä, mutta netin kautta saa tilattua sellaisen "palikan" jolla saa myös TID:stä niitä lukemia,vaatii hieman näpertelyä. Aikoinaan sai merkkiliikkeeltä VDO:n soittimia joka toimi alkuperäisen näytön kanssa ja vanhasta sai hyvitystä vaihdossa. On varmaan muitakin soittimia mut en nyt alkanut etsimään kun kerran olet jo jekkavehkeen ostanut.
GSI-The Real Thing & ST wagon
