Vectra B johdotusta
_Redneck_
Vectra B johdotusta
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
Mistä oletta vetäneet vahvistimen virtajohdot konehuoneesta kabiiniin B vectrassa, ku tuli tos vilkastua yht äkkiä eikä oikeen löytynyt paikkaa. Onkohan sitä mitään semmosta koloa valmiiks et ei tarttis alkaa poraileen uusia reikiä tolle 70mm2 kaapelille? :)
-(z)-
.. Bomega 2.5 TD ..
Mrop
Re: Vectra B johdotusta
Viesti Kirjoittaja Mrop »
omas bvecus meni kaabel akulta oikeeta reunaa pitkin, ylös tulipellistä ihan kyljen vieressä tiivisteen alta menee pieni kolo josta pääsee siihen tilaan missä pyyhkijän moottorit on. siellä on läpivientikumi alas kuskin jalkotilaan.
MUT 70mm2 ei siitä mahdu ilman väkivaltaa, kun oiskos se ollut josain 25mm2 tienoilla se kaapeli mitä aikoinas vedin.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Jos sulla haaroituspistoke säsätila lämppärille niin siihen viereen vain reikä ja läpivientikumi paikalle. Silleen tein joskus omaan vekkuliin.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
_Redneck_ kirjoitti:70mm2 kaapelille
Ihan uteliaisuudesta, mihin tarvitsee noin järeetä kaapelia? :)
_Redneck_
Ku vecculiziin tulee kuitein 3kpl yellow top akkuja ja tiputan vahvarin 0.5ohm jolloin tehoa on 4.3kw ja jossakin vaihees saattaa tulla lisää niin aattelin et eipä se ole pahitteeks jos sitä kuparia on jonkin verran :)
.. Bomega 2.5 TD ..
Mrop
kuparia ei ole koskaan liikaa :)
ittellä taka-akulta vahvistimelle 12x50mm2 kaapelia. 6+6 :S
_Redneck_
Mrop kirjoitti:kuparia ei ole koskaan liikaa :)
Juu mä olenki seurannu tota sun prokkista FT:llä ja boomis ;)
.. Bomega 2.5 TD ..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Hehe, hieman ot ihan pakko mut miten nämä liittyy autoHifiin? :worship:
On se oikein että on kuparia ja jumbsua tarpeeksi.. mökää helpompi saada kuin hyvää saundia koko ääniskaalalla..
Ei herneitä, Kyl sitä kuparia kannattaa heti suosiolla laittaa reilummin niin ei tarvi kokoajan olla vaihtamassa paksumpaan.
Mrop
noh, mitä itse kukin ajattelee, hifi terminä käsittelee kaikki kasettimankasta emma-luokan kokonaisuuksiin.
eli high fidelity "korkea todenmukaisuus" tarkoittaa laitteistoa jossa soitetaan muokkaamatonta ja mahdollisimman korkealaatusta materiaalia, yleisesti ääntä. on se sitten 128kbps mp3 pakattu niin se on silloin sitä mahdollisimman korkealaatusta jos ei muuta ole :D
vai ookkona kuullut joskus että tuu tsiigaa mun LoFi -settiä :D
HighEnd on sitten asia ihan erikseen. sen tarkoituksena on luoda luonnollinen ääni ilman että minkään rakenteelisen, materiaalisen tai hinnan annetaan vaikuttaa lopputulokseen.
ei herneitä, mutta pavunvarsia.
Hifi terminä kyllä tarkoittaa nimenomaan laadukasta äänentoistoa, mutta se on kokenut melkoisen inflaation kun kaikkea mistä kuuluu ääntä kutsutaan nykyään hifiksi.
High end taas ei tarkoita suoranaisesti sitä parasta mahdollista, vaan ehdottoman subjektiivista näkemystä parhaaseen ääneen.
Jumitzu
Näin se on, jokaisen markan kaikattimeen tai soittimeen liitetään sana Hifi..
jos joku tykkää kuunnella 128kbps laatusta sontaa tonnin kikattimista niin siitä vaan.
juu ei edes pavunvarsia.. Ihme vaikka sanoo että ei herneitä niin joku ottaa nokkaan kuitenki :)
Hifiä vain oikeesti yleistetään aivan liikaa, se on nykyään markkinointia varten vain.. Vaikka ei ole mitään tekemistä oikeilla hifi vermeillä.
mut eipä sen kummempia kuhan heitin väliin jäynää.. ei muutaku hyviä amistelu hetkiä jokaiselle.
Hifi/High-end sanan tarkotuksen nyt jokainen osaa katsoa mr.googlen avulla..
Mrop
melko kovaa yleistämistä, mutta mummielestä ei pidä sorsia jos joku oikeesti haluaa rakentaa parin tonnin "kikattimet" ja kuunnella yleXää radiosta.
se on se tekemisen ilo joka ainakin itseäni ajaa eteenpäin. en mä ole tonnia upottanut 500e ruostekasaan sen takia että se mua pännis yli kaiken, vaan sen takia että se on ihan mahtavaa oppia oivaltaa rakennella ja ymmärtää miten asiat toimii ja miksi.
esim vaarille se on aivan ylitsepääsemätön asia kun kannan 50 neliön kaapelia 12x 1m pätkissä taka-akulta vahvistimelle vain siksi, että jännitehäviöt saadaan alle 0,5V. kun hän itse rakentaa jo kolmatta venettään viereisessä tallissa ja ostaa tuhansien eurojen hintaista raaka honduras-mahonkia vaan tehdäkseen siitä 4mm viiluja veneen pohjaan ja kiikkuu eläkepäivinään 10-12h päivässä touhuamassa paattiaan, kun itse äherrän takaluukussa mittailen imppikertoimia ja säätämässä kotelon vireyttä että saadaan setti optimoiduksi.
mites muuten, onko kaabel jo kapiinissa?
temmu
"kannan 50 neliön kaapelia 12x 1m pätkissä taka-akulta vahvistimelle vain siksi, että jännitehäviöt saadaan alle 0,5V."
Miten sä meinaat tuollaisen määrän kaapelia saada yhteen vahvariin kiinni kun siihen kaiketi mahtuu vain yksi 50mm2 kaapeli?
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
iso.kunkku
temmu kirjoitti:"kannan 50 neliön kaapelia 12x 1m pätkissä taka-akulta vahvistimelle vain siksi, että jännitehäviöt saadaan alle 0,5V."
Lyö ne kuparitankoon kiinni ja tangon liittää vahvariin...
Mrop
jep.
näin:
