Senator b ja Ar 35!
millenium
Senator b ja Ar 35!
Viesti Kirjoittaja millenium »
Eli kymysys? onko loota entinen ku auto käy mut vaihteista ei tiä muuta kun parkki menee päälle... Loodan ohjauksen kotin vaihtaa--->ei vaikutusta... ja viä tämmönen voiko näin sodan aikaisessa vehkeessä olla jotain ajon estoa kun avaimet hukassa ja käynnistetty vaan virtalukon pohjasta.. mut auto ei liiku ja joo on oma auto :worship: onnnex löytyy pajan lattialta tollanen loota mut mielenkiinnosta vaa? jos jollain parempaa tietoa kiitos! -(z)-
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
Re: Senator b ja Ar 35!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laske lootasta öljyt pois. Jos öljy on mustaa ja haisee palanneelle niin aika varmasti loota sökö.
Noin ne usein hajoaa, eli pakin pakka jää ehjäks, mutta muut kuluu loppuun.
Ei ole ajoestoa.
millenium
Joo eilen laskin ja mustaa ja haisee ns.kytkimelle :D sain kuitenkin pakin toimimaan eilen kun vaihdoin sen tunnistimen sinne loodan toiselle puolelle sieltä oli poorit menny niin ei tunnistanu mikä vaihde on päällä. mut pakki rupes toimii ei muuta apua. kumma vaan ku on noin hajonnu ettei niinku mitää eloa. yleensä niissä edes joku vaihde menee päälle et pääsee eteen ja taa... mutta kait sinne loota täytyy laittaa kiitos Avusta!
Kyllä ne hyvin usein noin hajoaa että eteenpäinvievät vaihteet katoaa.
Soitappas piruuttas johonki automaattilaatikkohuoltoon, mitä korjaus maksais. Esim Nätkin, Tapio Räihä yms... Osat nimittäin ei paljoa maksa.
millenium
Juu voisin soittaakkin! niin laitatko vielä firman kokonimen...? ja vaik numeronki täytyy käsi sydämmellä mennä kattoon et minkälaisia öljyjä purkuautoista otetuissa loodista tulee. XD
http://www.autotransmission.fi/
Räihästä en olekkaan enää varma että tekeekö laatikkohommia. Mutta tuossa sekin: http://www.tapisgarage.fi/portal/fi/
millenium
Juup! loota vaihdettu oli hiukan avaruusromua vanhan loodan öljypohjassa ja kytkin pinnat jotka näkee laatikon reijästä olivat täysin loppu mut nyt pelaa taas ehjällä laatikolla... viä toiseen pitäs vaihtaa..
