Eli tarkotus olisi tuo kattovehoilu yms purkaa tuolta autosta. onkohan iso homma? pitääkö ottaa jotain huomioon erityisesti? ja kuinkahan paljon tuota sisustaa pitäis purkaa?
sen verran ainakin että A- ja B-pilareista ne "muovit" pois ja aurinkolipat. mitäs muuta?
Astra F:n katon tiputus
Re: Astra F:n katon tiputus
Onko kyseessä mikä korimalli??
HB:stä ja farmarista saa verhoilun suht helposti pois,sedanissa se vaatii jo hieman kikkailua että sen verhouksen saa autosta ulos.
Farmarissa on kattoverhoilussa keskellä kiinikkeet että ei se ihan putoa sieltä pois,hb:n ja sedanin verhoilu lähtee kun on purkanut sisäverhoilut kaikista pilareista,aurinkolipat ja kauhukahvat irti,sama toki pätee farkkuunkin mutta siinä on vielä ne lisäkiinikkeet,ne tosin on ihan näkyvissä.
kyseessä HB korimalli. 5 ovinen. eli siis A- JA B-pilareista muovit pois. pitääkö C-pilareista ottaa pois ne muovihässäkät?
sit aurinkolipat ja ne pelkääjänkahvat katosta niin katto tipahtaa?
Tähän liittyen mulla on F-GSI:ssä alkanut roikkumaan muutamasta kohdin kattoverhoilun kangas. Mikä olis paras liima tähän projektiin ?
GSI-The Real Thing & ST wagon
Lueppas nyt ajatuksen kanssa mitä tuonne aikaisempaan viestiin kirjoitin.Rizla^^ kirjoitti:kyseessä HB korimalli. 5 ovinen. eli siis A- JA B-pilareista muovit pois. pitääkö C-pilareista ottaa pois ne muovihässäkät?
