B-Omegan pissapojasta
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Tervehdys, apuja kaivataan. Osaisko joku kertoa mitä kautta menee Omegassa pissapojan letku, siis pumpulta konepeltiin. Mulla nyt semmonen hauska juttu että kun käyttää pesuria ni pumppu käy, mutta nestettä ei näy missään, kunnes tänään huomasin parkkipaikalla että lorina alko kuulua auton alta. Näytti että pakoputken kohdilta tulis ulos, suurinpiirtein samasta kohtaa kuin ilmastoinnin kondenssivedet.
Ja toinen, misäköhän kohtaa se lasinpesunesteen tasoanturi sijaitsee. Tänään täytin säiliön täyteen mutta ajotietokone herjasi Check Washer Fluid Level. Muutenkin tuntuu että se on herjannu sitä talven aikaan aina ihan miten sattuu. Onko paha homma vaihtaa?
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Master_Blaster
Re: B-Omegan pissapojasta
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Pesurinsäiliö on puskuripalkin sisällä,eli jos meinaat tasoanturia viritellä niin puskuri pois.
Tuulilasinpesurin letku menee säiliöltä akun takaa konehuoneen vasenta reunaa pitkin ja nousee saranan kohdalta konepellin sisään.
rmk
Noni vihdoinkin sai aikaseks vaihtaa ton letkun, vähä oikasin ni meni aika helposti. Mutta lähti se pumppu sieltä irti ku koitin repii sitä vanhaa letkuu irti, toivottavasti meni takas paikallee hyvin.
Yks tyhmä kysymys vielä olis. Ku käytin vähä paksumpaa letkua tosa ni tuntuu olevan turhan paljon voimaa, vasen puoli heitti lasinpesunestettä takavaloille asti. :lol: Niin mites niitä suuttimia saisi säädettyä, vai saako? Jossain autossa muistelin että nuppineulalla painaa siitä suuttimesta sisään mistä se neste tulee ja sit sitä voi siirrellä..? Mites Omegassa, sama systeemi(kö)?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jep.
