b1 mv omppu ei käynnisty
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
tänään tuli outo onkelma omppu ei starttaa olenkaan automaatilla varustettu. 30min ajoa toimi normaalisti
seisoi 5min ei edespyöritä samalla pimeni mittaristo. vaihteistolle ja releille tulee virtaa. naksuu releet konehuoneessa ja jalkatilasa normaalisti virtalukkolle tulee virrat ja käynnistysen estokin ohitetiin eikä mitään.
kesällä tuli putsattua tuo asentotunnistin lootan kylestä. samoin kampiakselin asentotunistin vaihdettua uuteen.
tursas
Re: b1 mv omppu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tursas »
OT: millä morsetusavaimella sä noita tekstejä tänne sähkötät... :D
ojala77
:banghead:
ojala77
nyt saatu käyntiin oli 70ampeerin+ violetit polttoaine releet pimeenä napsui mutta ei virtatullut läpi 12,4v meni tuli 0,2-03v
mut vieläkään ei mittaristo toimi taustavalot tulee. mikään mittari ei, eikä merkkivalot abs, lataus, airbag ja mitkä muut syttyy virrat käänettäessä päälle. mikähän boksi/ rele niitä ohjaa vois metsästää vikaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos nyt ihan ensiksi tarkistaisit sulakkeen F15.
ojala77
sulakkeet tuli tuossa heti tarkistettua voltti mittarilla johosta virtamenee läpi.
tulimitattua mittariston yhteenkään kampanapaan ei tullut virtaa, virrat päällä avaimesta.
huomasin kun tutkin että D+ napaan eitule heräte virtaa laturille ei lataa 12.09 laturin/akun päästä.
laturikin tuli haettua uusi ei vaikutusta.
akku ottaa kyllä akkulaturista virtaa vastaan ei se ok.
ja nyt lähtee laakista käyntiin kun on virtaa. akussa
nyt ei toimi siis mikään mittaristoon liityvä/sähkö ikkunat ei saa virtaa laturi ei lataa
joku rele tai boki jumittaa virran tulon pitää tuossa alkaa suomentaan sähkökaaviota kaikki sympolien selitykset näytti olevan
enlanniksi alkaa johto joholta vissiin kulkeeen missä tökkää.
opel-teah 2 piuhakin löytyy mut ohjelma on hajonneessa kompuuterissa. jos jollakin on olisin kiitollinen ja lähettäis
mahtuu säköpostiin.
Siihen mittaristolle tulevaan mustaan johtoon täytyy tulla jännite virrat päällä.
Se tulee virtalukolta sulakkeen 15 kautta.
Jos sulake on ehjä niin katkos on sulakerasian ja mittariston välillä.
Koitappas heilutella sieltä sulakerasian takaa niitä johtoja.
Tuo laturin herätevirta kulkee myös kyseisen johdon kautta.
ojala77
nyt toimii mittaristokin olihan se musta johto sieltä sulakerasian takaa irti kun kunnolla alkoi katsoon.
laturikin heräs henkiin. vieläkö sais inspiraati on kasata kojetaulun ala osan kasaan kun tuli lievästi sitä purettua.
tosin eihän se haittaa ajamista vain kosmeetinen häikkä. kiitos Kadett 90 pystyi kohdistaan etsintää okeaan paikkaan.
