Omega ja kauhea rahina?
JeeRock
Ompussa alkoi kuulumaan kauhea rahina keulasta, hihnojen suunnalta.. kaasua antamalla vähenee mutta tyhjäkäynnillä rahisee ikävästi. Mikähän siellä voisi olla menossa? Niin ja kyseessä V6 2,5 `98. Voisiko olla vesipumppu tai jakopää? Paljonkos tuohon maksaa jakopäänremppa töineen ja hiluineen ja mitä kaikkea pitää vaihtaa? Edellinen omistaja kyllä väitti että jakopää vaihdettu 20t sitten mutta liekö sittenkään.... tai sitten pelkkä hihna.
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
kcl
Re: Omega ja kauhea rahina?
Melko suurella todennäköisyydellä moniurahihnan kiristäjän laakeri tullut tiensä päähän. Osa ei maksa paljoa maahantuojallakaan, muutaman kympin.
JeeRock
Täytyy tuokin vaihtaa, pari villiä arvausta on tullut vesipumpun puolesta joten täytynee vaihtaa sekin samalla.
rmk
Mulla alko rahisee laturin remmi, ei siis vinkunu vaa rahisi sellai oudosti. Jos löydät jostain kitkasprayta tai vastaavaa ni suihkauta vähä siihe laturin remmiin ja jos ääni muuttuu ni voipi olla siinä. Mulla siis näin, remmi vaihtoon ja homma ok.
Muistaakseni toi jakopään remppa maksaa merkkihuollossa jotain 650e? Niillä välillä niitä tarjouksia etc.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
JeeRock
Sain korjaamolle ajan jopa samalle päivälle ja omppu tuli kuntoon. Syynä oli vesipumppu. Alkoi kummasti autokin lämmetä sisältä, tämä ongelma on ollut koko talven päällä eli ilmeisesti pumppu on ollut heikolla hapella jo jonkin aikaa. 3,3 tuntia veloittivat ja nesteet päälle. Pikkaisen tuntuu, että liian kauan meni mutta menköön... onpahan kunnossa. Kiristytrulla jota motonet myy v6 koneiselle ja ilmastoidulle omegalle ei ainakaan minun tuonti autoon käynyt, olisi pitänyt olla rullassa uria mutta oli ihan sileä joten sitä ei sitten vaihdettu ollenkaan. Mutta vieläkään ei tuossa toimi tuo jälkipuhallus toiminto vai mikä se nyt on oikealta nimeltään... kun virrat sammutetaan autosta niin lämmitin puhaltaa noin 5-10 ja puhallus sammuu. Paisarin alla olevan kiertovesipumpun vaihdoin kuukausi sitten mutta ei tullut muutosta. Nyt kuitenkin tulee kabiiniin lämmintä joten siltä osin helpotti. Niin ja remontille tuli hintaa 257 euroa kun jäähdytysnesteen osuus oli 30 euroa....
