b-vectran valojen korkeuden säätö
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
Jep eli tommonen vika ois et korkeuden säätö ei pelaa vaikka kaikki osat on ehjiä (testattu toisessa autossa) eli onko kokemuksia oisko vika katkasialla vai liittimellä koska liitintä taivutellessa mootorin säätötappi liikkuu oikeeseen suuntaan mut voi lähteä liikkumaan myös väärään suuntaan vaikka katksijaa ei koske....
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
Re: b-vectran valojen korkeuden säätö
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti vika on siinä liittimessä. Itse vaihdoin turhaan toisen moottorin (kuskinpuolelle). Niitä liittimelle tulevia johtimia auto keskipistettä kohti kääntämällä itsellä alkoi toimimaan... eli vika johtimien juuressa tai liittimen sisällä. Liittimen liitinholkkien (naaras) kiristäminen ei auttanut ongelmaan.
janneis
Viesti Kirjoittaja janneis »
joo ei ollut liittimessä vika..tinasin toisen liittimen ja ei pelaa vieläkään kumpikaan säätömoottori.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko säätömoottorin liittimelle tulevaan keltaiseen johtoon jännite valot päällä.?
Onko samaisen liittimen ruskea johto maissa?
janneis
kahteen johtoon tulee virta ja yhteen ei tule..kulkeeko sieltä virta releen kautta vai minkalainen systeemi se on?
Siihen keskimmäiseen johtimeen pitäis tulla n. 8-12 V jännite riippuen korkeussäätimen asennosta. Ja noihin muihin kuten Kadett90 kirjoitti.
Kytkentäkaavio tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Dokumentin sivu 19 . Jos linkki ei toimi, maalaa se osoiterivillä hiirellä ja paina enter.
Jos kerran toimi liitintä ja johtoja heiluttelemalla , niin kyllä silloin pitäis tuon kojelaudan potikan toimia. Ei siis ole relettä.
Mitähän mahdoit juottaa... lyhensitkö johtimia ja juotin liittimeen ??
janneis
jooh ruske johto on maissa.keltaseen ja kelta ruskeaan johtoon tulee virta.sen keskimmäisen johdon jännitekkö pitäs vaihdella 8-12v kun säädintä säätää?tuossa pysyy jännite aikalailla samoissa lukemissa kun katkasijata rämppää.
Keskimmäisen, eli sen keltaruskean jännitteen tosiaan pitäisi vaihdella. Se tulee potikalta.
Mahdollisesti on oikosulussa jännitteeseen, jos ei jännite vaihtele, tai sitten katkos liittimessä joko auton johtosarjan puolella tai moottorin puolella.
