vectra B -99 virtalukko ongelma
eli eilen yks kaks yllättäen virtalukko heitti pyörimästä,sitä nyt koittanut herätellä jarrujen putsaus aineella koska luin täältä ettei crc :tä tai muita litkuja kannattais laittaa.mutta ei tuota tulosta!ja rattilukkokin on päällä eli ei tarvi hinailla kotiin...varovasti kysellyt muutamista paikoista mitä maksaisi virtalukon vaihto ja saanut aika huimia hinta arvioita..noin 400e voiko olla mahdollista?eikö tuohon voi vaihtaa pelkkää lukkopatruunaa vai joutuuko sorkkiin jotenkin ajonestoa?koottuja vinkkejä kuunnellaan muutenkin miten ton lukon sais vielä elvytettyä henkiin,ei oikein ois tommosia rahoja irrotella.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: vectra B -99 virtalukko ongelma
Kyllähän sen todennäköisesti elvytettyä saa kunhan saa vaan sen verran pyörähtään että saa sen patruunan sieltä ulos.
Yleisesti ottaen noihin virtalukkoihin ei kannattaisi mitään aineita ruiskutella ainakaan silloin kun se vielä toimii.
- munakukkaro
Itellä hellitti a vecussa kun oli samainen vika niin iskin talttaruuvarilla pesän paskaksi ni joha rupes pelaamaan
saako sillä ruuvarilla rattilukonki pois päältä?munakukkaro kirjoitti:Itellä hellitti a vecussa kun oli samainen vika niin iskin talttaruuvarilla pesän paskaksi ni joha rupes pelaamaan
Kerrataanpas taas, että avain pitäisi saada pyörähtämään I-asentoon, että lukkopatruunan saisi pois paikaltaan. Tuolloin pitää vielä painaa 2 millin kuusiokoloavaimen tyylisellä tavaralla lukkorungon sivussa olevaan reikään. Vectrassa taisi olla ajonestomokkulan yläpuolella tuo pieni reikä. Sisäänasennuksessa pitää ensin laukaista rattilukko päälle.
- munakukkaro
Muistaakseni joku sanoi saaneensa rattilukon auki niin, että kaverit vääntävät pyöriä ja sä renkutat rattiacaferacer kirjoitti:saako sillä ruuvarilla rattilukonki pois päältä?munakukkaro kirjoitti:Itellä hellitti a vecussa kun oli samainen vika niin iskin talttaruuvarilla pesän paskaksi ni joha rupes pelaamaanpitikö tuota lähtä koittaa saisko oman autonsa varastettua...nooh se on naapuri kylällä et jospa joku sankari ois jo yöllä koittanu ni nyt vois mennä omalla avaimella hakeen pois..
- munakukkaro
Mutta siis asiaan. Notta saat sen avaimen käännettyy 1 asentoon ni sun pitäis vaan varata aski tupakkaa ja puhdas liina. Vedät sitä avainta sisään ulos, pyyhit sisään ulos jne sillä todennäköisimmin siellä lukon haitoissa on vaan paskaa mikä jumittaa ne. Sitku saat sen verra käännettyy sitä avaint et saat sen edellä mainitulla tavalla pois, niin viet sen suutarille, lukkosepälle tms. Siellä mietitte kimpassa mitä teette. Fuck the marmoritiski.
