Omega b2 z22xe ja valjoen korkeuden säädön ohjainlaite
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Iltaa foorumille. Tulo omegaan tuollainen vikakoodi "B1000 replace electronic control unit" ja herjailee tietokoneessa valojen korkeuden säätöä. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Ei varmaan auta muu kun vaihtaa tuo ECU.. Onko hinnasta mitään tietoa?
-Pekka
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
e0101296
Re: Omega b2 z22xe ja valjoen korkeuden säädön ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Uutena turhan kallis, noita korjataankin. Vika voi olla muuallakin vaikka se ECU a herjaakin.
Tarkista ensiksi molempien etuvalojen korkeudensäätumien sähköliittimet, että ovat kunnolla kiinni.
Olikos 2000-2003 malleissa jo automaattinen korkeudensäätö alustassa, taka-akselin yläpuolella,
jos niin tarkista liitin ja korkeudensäädön tuntoelin.
Ajovalojen korkeudensäätökö AHL/AFL ei antanut vikakoodia ?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noista korkeudensäätötunnareista tulee ihat omat koodit.
_pexxi_
Joo niin tulee ja ne anturit oli ihan kunnossa kun tarkastin ne ihan ensimmäisenä. Ebaystä löyty käytetty ecu hintaan 14.99 puntaa, niin tuli se tilattua.. Saapa nähä mitä sieltä tulee.
Z22XE
P. Lanttola
Elegance-mallissahan on vakiona xenonit ja niiden kanssa on automaattinen korkeudensäätö, anturit sijaitsevat vasemman puolen etutukivarressa ja takatukivarressa.
Jos jollakulla tulee tarvetta niin löytyy tuollainen korkeudensäädön ohjausboksi tai parikin hyllystä.
_pexxi_
Nyt on vaihdettu uus käytetty ohjainlaite ja taas pelittää :thumbsup: vielä vaihdoin philipsin polttimot niin näkeekin jotain. En kyllä suosittele noita tarvike halpis polttimoita kenellekkään! Oli noin vuoden paikallaan ja toinen poltin oli jo aivan lopussa (muuttui väri punaiseksi ja ei näyttänyt enää mihinkään). Kannattaa kyllä satsata parikymppiä enemmän ja ostaa kunnolliset polttimot, paitsi jos haluaa jotku amistelu siniset polttimot :D Meronetistä saa suht. edullisesti noita philipsin polttimoita (38.30/kpl).
Z22XE
