kuskinpenkin lämmitin
giggs11
Viesti Kirjoittaja giggs11 »
auto B vectra 98 ,sellainen ominaisuus että kuskinpenkki ei lämpene vaikka koetaulussa syttyy valo.mistäköhän kannataisi vikaa lähteä etsimään,pelkääjän penkinlämmitin toimii moittettomasti -(z)-
Re: kuskinpenkin lämmitin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun merkkivalo kerran syttyy, niin nappi toimii oikein. Istuimen alla on liitin ja ennen lämmityselementtiä on ylilämpenemissuoja. Voi olla liitin irti, heikossa hapessa, penkin sisälle menevät johtimet poikki, lämpösuoja lauennut tai vastus poikki.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Itsellä saman pulman kanssa pähkäily edessä perheen uuden tulokkaan kanssa ... F Astran ykisnkertaisuuteen tottuneena työnsin käden penkin alle ja totesin että sieltähän löytyy jumalaton liitihässäkkä. Ja kysymys kuuluukin ... kun penkissä on sivuturvatyynyä ym, lienee viisainta irroittaa akku ja keitellä kahvit ennenkuin menee penkin alle edes koskemaan? Huoltohistoriasta löytyi maininta airbagin johtosarjan korjauksesta, ei mitenkään tarkemmin määritelty minkä, mutta voisiko kuvitella että nimenomaan penkkien kanssa olisi ongelmaa ollut?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Juurikin noin. Akunkenkä ensin irti ja sitten vähintään minuutin kahvitauko. Ainakin kuskin turvavyön esikiristin on samassa liittimessä penkinlämmittimen kanssa, joten jos lämmittimen vastuksia meinaa mitata, niin liitin on syytä irrottaa. Kytkentäkaavion mukaan istuinlämmittimen + johdin on musta - punainen ja - sitten vastaavasti ruskea.
Yleensä se turvavyönkiristimen liitin ohitetaan , jos oikein muistan... sillä sammuu AIrbägin valo. Sivuturvatyynyn pitäis olla omalla liittimellä.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
sama vika oli itsellä samaisessa vehkeessä, syyksi paljastui rikki mennyt lämmityselementti. liittimen voi irrottaa mittailuita varten mutta jos laitat virrat päälle johdon ollessa irti syttyy airbagin vikavalo joka sammuu vaan vikavalo nollaamalla testerillä. (testasin itse tuleehan se 12v sinne liittimelle ja vikavalo tauluun :banghead: )
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Toinen ääni lämmityselementille.
