B omega puhaltaa vaan lämmintä....
masa83
siis mikäs mahtas olla vikana ku lämppäristä ei tule kun kuumaa ilmaa vaikka säätäs lämmöt kylmälle?
Re: B omega puhaltaa vaan lämmintä....
Vesiventtili jumissa /alipaineletku irti ???
Ohjausläpissä häikkää tjms
Auton tiedot mukaan, kiitos. Onko ilmastoinnilla , ja manuaalilla vai automaattisella ????
Saattais olla vaijeri irti lämmönsäätöläpästä.
Ileh
Mulla sama ongelma, -96 MV6 automaatti-ilmastointi. Toinen juttu että jaloille ei tuu lämmintä eli läppä jumissa -> alipainejärjestelmä falskaa??? Mimmonen operaatio kyseessä kun lähtee tutkimaan ja onkohan minkähintanen eurokasa kyseessä kun alkaa laittaan? Missä on tuo vesiventtiili ja onko sille elvytyskeinoa vai suoraan uusi?
-10 Insignia CDTI
ex. -96 MV6, -01 2.2DTI Omega, -98 V70 TDI
Automaatti - ilmastoidussa eivät läpät toimi alipaineella, vaan servomoottoreilla. Kokeile ensin resetoida / kalibroida servot. Muistaakseni ON ja OFF nappia yhtäaikaa painaen 5 sekunnin ajan. Ohjekirjasta voit tarkistaa.
Tuleeko molemmille puolille jaloille viileää vai vaan kuskille ??
Tutkimista varten pitää ottaa keskikonsolin alapaneelit irti, niiden takana molemmin puolin on servoja.
Tuossa kuva : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
Vesiventtiili... oletan kyseessä olevan jäähdytysnesteen sulkuventtiilin on paikassa mihin ei aurinko juuri milloinkaan paista :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve1.jpg
Jos kesällä ilmastointi pukkaa lämmintä tai ei niin kylmää , kun pitäis ja kylmäaineet ovat tallessa, voi vika olla tuossa vesiventtiilissä.
Parempi se on uusia.
Ileh
Kiitokset nopeasta vastauksestaRobertx kirjoitti:Automaatti - ilmastoidussa eivät läpät toimi alipaineella, vaan servomoottoreilla. Kokeile ensin resetoida / kalibroida servot. Muistaakseni ON ja OFF nappia yhtäaikaa painaen 5 sekunnin ajan. Ohjekirjasta voit tarkistaa.
Resetointia on jo kokeiltu. Molemmille puolille tulee viileää. Tulkitsenko oikein tuota venttiilin sijaintia että onpi tuola lohkon takana ja vaatii imusarjan irroituksen?
-10 Insignia CDTI
Ei tarvitse imusarjaa irroittaa.
Siitä raitisilmasuodattimen poteron kyljestä luukku auki niin siitä pääsee touhuamaan ja tietenkin pyyhkijöiden alta se "muovi" pois.
Tilaahan ei ruhtinaallisesti ole mutta riittävästi.
Kadett90 asiantuntevasti tarkensi... kannattaa häntä uskoa.
Vesiventtiilihän ei ole syynä siihen jalkatilan viileään ilmaan.
Se voi johtua myös siitä, että puhaltaa lämppärin kennon tiivisteestä ohi sitä kylmää ilmastoinnin kotelon sivusta.
Muussa tapauksessa servot / läpät kannattaa tarkistaa ja viimeiseksi ohjaus.
Muutama lisäys vielä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lvetxt.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve2.jpg
Vesiventtiili siis toimii alipaineella ja alipaineen vesiventtiilille ohjaa solenoidiventtiili.
