Digimittarista...
Lepo....
Viesti Kirjoittaja Lepo.... »
Eli toimiiko Gsi Kadetin digimittariston öljynpainemittari Ei Gsi kadetin öljynpaineanturilla tarkemmin 1.4i E Kadetin anturilla?... Tuossa normi mittaristossahan ei ole kuin varoitus valo öljynpaineelle...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ei käsittääkseni toimi. Normaalin motin anturi on jonkinsorttinen rajakytkin, eli hälyttää kun paine menee liian alas. Siis on/off tyyppinen on tuo vakio.
Tuo tarvittava kytkin antaa muuttuvaa jännitettä ulos paineen funktiona.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-06-30 18:07 ]</font>
Lepo....
No pitääkö tohon hommata sit jokin Gsi kadetin anturi? Motonetissä oli tämmönen Kadett E 1.8/2.0 89--91 Mittarin+valon anturi. . . . . . . 37-0667 34.00e, oiskohan toi oikea? ja käyköhän suoraa sen vanhan anturin tilalle? Kai näitä joku on pohtinu ja värkänny...?
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Juu kyllä tuo on juuri oikea. Öljypaineen varoitusvalo tulee edelleen omasta liittimestä ja öljynpaineen mittarille omastaan. Se mittarin anturi on semmonen painekello. Se vaan paikalleen ni johan alkaa toimia!
teenspirit
Viesti Kirjoittaja teenspirit »
Hei lepo, miten laitoit digimittarin paikalleen sun kadettiin?
Lepo....
En oo viel laittanu paikalleen... Täs muutamia asioita viel varmistelen et ei tuu mitään ihme ongelmia...
Lepo....
Semmonen viel askaruttas, et käykö tuo normi mittarin valojen kirkkauden säätö rulla siihen digimittariinkin ihan vaivatta? Kiitos vastauksista!
Lepo....
Tietääkö kukaan?
Ahnuld
Eikös tuon digimittarin "valot" ole ainakin osittain toteutettu ledeillä, joten kirkkautta ei voi säätää? Ainakin tälläisen käsityksen sain kaverin projektista...
Lepo....
sehän täs vähän mietityttää ja toinen on se et käykö toi Kadett E 1.8/2.0 84--88 Mittarin+valon anturi. . . . . . . 37-0617 31.50e öljynpaine anturi sydeemi tohon mun 1.4i kadetin anturin paikalle suoraan vai mihin se edes tulee? Ku haluis et toi öljynpaine mittari toimis... helppiä ja ohjeita kaivattas... Kiitos vastauksista.
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Digimittaristossa on kirkkauden säätö. Ja melko varmasti toimii ns. normaalien mittaristojen säätö myös digiversion kanssa.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Digimittarissa on halogeeni polttimot.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
