Onko kukaan...
Skitzo
Onko kukaan...
...joutunut vaihtamaan -96 tai uudemman Omegan kuskin oven keskuslukon moottoria?
Re: Onko kukaan...
Varmasti nyt joku on.
- Jäsennumero: 1227
Skitzo
Re: Onko kukaan...
...jees, siis kysyn koska omani tekee sellaista, että kaukosta menee kiinni joskus mutta ei aukea. Välillä ei mene edes kiinni. Kun ollaan tossa rukattu sitä, niin usein käy niin kun ovi menee kakesta kiinni eikä aukea, se ei aukea edes avaimella. Pitää vetää pihdeillä siitä nupin tangosta. Sen jälkeen toimii avaimella taas ihan ok. Avaimella kun käyttää toimii kokoajan eikä jumita. Mutta jos painaa kakesta kiinni saattaa edessä olla taas pihti keikka...ja sitä rataa. Maanantaina vaihdan moottorin ja toivon että vika on siinä.
- Jäsennumero: 1227
Re: Onko kukaan...
Olikos noi moottorit identtisiä jokaisessa ovessa?
Jos vaihtais päikseen vaikka repsikan oven kanssa. Tai samalta puolelta takaoven kanssa?
Jos vika seuraa moottoria -> moottori feilaa.
