B Vectra vm.96 Luistonensto ja abs temppuilee yms.
Johtaja__87
Viesti Kirjoittaja Johtaja__87 »
Välillä toimii ja sitte välillä ei, mutta kun sammuttaa auton nii taas toimii tai ei ja välissä lähtee toimiimaan vaikka abs ja luistonesto valot palavat kunhan lähtee liikkeelle niin ne sitten sammuu ja sitten kun pysähtyy esim. liikennevaloihin että kone käy tyhjäkäyntiä niin välissä ne tas syttyy... Sulakeita ja vähän joka johtoa/ liitinta on putsailtu jo, ehkä vähän parani puhistamalla.
Sitten välillä kun tuon laittaa käymään niin luistoneston valo vilkahtaa ja parikertaa ja kuuluu jotaki jotakin jurinaa.
Samaan tekstiin vielä että missä lämmöissä flekti pitäisi lähteä päälle? Kun tuossa tuntuu lähtevän miten sattuu tai sitten on mittaristossakin vikaa... Bensamittari ainakin sekoilee mutta kun kopauttaa koelautaan niin johan se viisari taas nousee :worship:
Ja sitten keskuslukko ei toimi kun kahdesta ovesta, virrat tulee kuiten sinne oven päähän eli on vissiin joku mikrokytkin vai mikä lie rikki, otin koko mötikän pois ja akkulaturillakin koitin pistää napoihin virtaa niin ei tullut mitään eloa.
Johtaja__87
Re: B Vectra vm.96 Luistonensto ja abs temppuilee yms.
Pitää vissiin irroittaa tuo luistoneston boxi ja kattoa tinaukset :food: -(z)-
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Näin se kannattaa tehdä. Boksia avatessa pitää olla varoivainen, ettei piirikortti vahingoitu, on aika "herkkä".
Aja vaikka Dremelillä ja sopivalla laikalla sauma varovaisesti auki.
Tarkista kaikki liittimen ja pumpun releen juotokset / juota uudelleen.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tuo boschin abs laatikon tinailu ei ole sitten mikään helppo homma. Itse avasin sen kun katos absit, tc ja nopeusmittari. Siellä on sellasia hyppylankoja mitä pitkin virta kulkee ja niitä ei kyllä kotikonstein tinailla. Ne on kaiken lisäksi sellaisessa "eristegeelissä" jota joutuu heti kaivamaan pois tieltä jos haluaa tinata. Itse suosittelisin boksin lähettämistä alan yritykselle, joka noita korjaa, kustannukset ovat olemattoma verrattuna uuteen boksiin tai käytettyyn jonka saa korjaamolta. Itse köyhdyin 200€ käytetystä abs yksiköstä kun onnistuin sen alkuperäisen tuhoamaan yrittämällä korjata sitä itse. Uusi boksi maksaa varmaan sen 1k€ :no:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Johtaja__87
Tuo vika korjaantu vissiin itsekseen tuossa eilen kun ei se enää temppuile... Ruiskuttelin rostoffia siihen boxin liittimeen aikaisemmin ja se temppuili silti mutta eilen illasta/ yöstä se ei enää temppuillu vaikka kuinka koitti... Saa nähä millä päällä se sitten tänään on :lol:
Samalla käytin eilen mittariston pois kun siinäki lämpö/ bensamittarissa häikkää, nyt bensamittari toimii toistaiseksi mutta lämpömittari ei noussut eilen kun 85 asteeseen aikaisemmin se nous melkeen aina punaiselle vaikkei kone keittänyt tai mitään... kattoa ny jos sekin tänää pelais :lol:
Johtaja__87
Nyt nuo sytty taas kun täräytin kylmänä käymään... Pari päivää se pelaski... Kattoa ny kun pistin tallin lämpeämään josko se sitten sammuis :worship:
