Omega B1 penkinlämmittimen osat ja toiminta?
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
En löytänyt haulla, jos joku muu löytää, linkkiä kiitos! Yhden linkin sähkökaavioihin löysin, mutta en saanut auki. http://www.vectra16v.com/slp/slp/slp/sl ... b_mj94.pdf - avaa listasivua kokoajan uudestaan, muttei itse tiedostoa.
Eli, mitä osia omega B1 nahkapenkeissä (MV6) on noissa penkinlämmittimissä? Kytkin tietty, sulake tietty, mutta meneekö virta releen kautta penkille? Jos menee, missä fyysisesti sijaitsee rele? Ainakaan saksankielisestä manuaalista en löytänyt mainintaa... Sulake on ehjä, koska saman takana on paljon muutakin, mitkä toimivat. Onko joku lämpösulake/ylikuumenemissuoja? Jos on, missä se fyysisesti sijaitsee? Penkin pohjassa? Entäs paine-kytkintä/anturia, eli penkki lämpenee vain jos on painoa päällä? Sijainnee istuinosan sisällä, jos moinen on? Ja viimeisenä lenkkinä vastus... Onko muita osia, joissa vika voisi olla, kun ei kumpikaan etupenkki lämpene? Tietty liitokset tai johdot voi olla poikki...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Re: Omega B1 penkinlämmittimen osat ja toiminta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Kyllä tuon pitäisi toimia.
Jos ei niin maalaa osoiterivi ja paina enter
A_Manta_1972
Ok, nyt sain tuon auki. Sivun 5 perusteella ei siis ole relettä kuin takapenkeille. Eikä lämpösuojaa, eikä painekytkintä. Ilmeisesti joko a) luen väärin tai b) tuo ei ole täydellinen kaavio, koska lämpösuoja tuolla on "99% varmuudella"? No, joka tapauksessa pitää mittailla...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tässä tapauksessa kyseessä on tuo kohta a.
Niiden lämmityselementtien etupuolella on lämpösulakkeen merkki ikäänkuin kulmikas ohmin merkki tai kanttiaallon pulssi. Sekä edessä, että takana on siis lämpösuoja.
A_Manta_1972
Ok, kiitos. Ajattelin, että moinen olisi mainittu komponenttiluettelossa sivun yläosassa. Osaatko vielä sanoa missä nuo fyysisesti sijaitsevat, edes yleensä? Penkin pohjassa? Sisällä? Tai osaisiko joku penkkejä joskus irroitellut/purkanut sanoa, ettei tarvitse summanmutikassa kättä yrittää tunkea penkin alle ja "haparoida" sieltä jotain osaa, jonka ulkonäköäkään ei tiedä.
Sellainen muistikuva on, että se lämpösuoja olis siinä pehmusteen reiässä. Näin muistaakseni oli Kadetissa aikoinaan... eli johtimet menevät penkin sisään ja siinä on sitten reikä siinä pehmusteessa.
Tässä tapauksessa sijainti siis penkin pohjassa tai osin sisällä.
Omegan vastaavan komponentin paikkaa en tiedä, mutta saattaa olla samassa paikassa.
