Meikäläisen vectraa vast vaihdettu vaihdelaatikko ja Paine/irrotin laakeri. nyt alkaa kytkin antautuu. kytkimessä tuntuu painetta mutta kun lähtee ajamaan kytkin pitää kovaa ujellusta, luistaa, on hirveetä nykimist eteen päin, vaihdetta ei saa sisään eikä pois kun kytkintä härnäämällä. näin sain auton siirrettyä sivuun!
Kytkinpaketti?
Kytkinlevy?
miten kauan menee vaihdossa alakautte? onks motonetin roippeet laadukkaat? Auto on vectra b x18xe f18 vm.1996
B vectran kytkin menossa!
jampza
lmb-58
Re: B vectran kytkin menossa!
olisko kytkinlevystä pinta irronnut, motonetissä myydään ihan laatumerkkisiä kytkinpaketteja, ei sinne pelkkää levyä, asetelmaa tai laakeria kannata vaihtaa, olis tullut laatikonvaihdolla kerralla kaikki uusiin puihin, tuossa hommassa ei kannata säästää, on se niin isotöinen.
opel vectra c 2,2 gts
täältäki ääni koko kytkin paketin uusimiselle!
sis
Eikä onnistu se kytkimen vaihto alakautta niinkuin esim. vanhemmissa F-16 laatikolla olleissa malleissa.Tuossa on saatava vaihdelaatikko ja moottori erilleen jotta paketin pääsee vaihtamaan
.Hieman isompi jumppa siis tiedossa.
jampza
Tuli sielt ala kautte vaihdelaatikko jo vaihdettuu...
lmb-58
niin mutta kytkintä ei saa vaihdettua laatikkoa irroittamatta, kun joissain malleissa onnistuu niinkin, tästä kai on kyse.
jampza
Aivan tässä b vectra f18 laatikossa ei ole huolto luukkua mistä sen saa vaihdettua loota kiinni moottorissa. täytyy irrottaa erilleen! mutta itse tarkoitin että voi vaihtaa ala kautte että ei tarvitse irrottaa moottoria ja loota ylä kautte!
lmb-58
ja moottori irtoaa yläkautta irroittamatta laatikkoa.
