Kun uusitaan Omega b infrapunakaukosäädin /toimenpiteet
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkos kellään varmaa tietoa / jos tuohon B mallin Omegaan vaihdetaan rikkoutuneen tilalle käytetty tai uusi samanlainen
infrapunakaukosäädin , riittääkö ohjelmoinniksi sama kuin patterin vaihdon yhteydessä tehtävä ohjelmointi .
Tarkoitan tuota : virta päälle avaimesta , kaukosäädin likelle katto vastaanotinta , kerta painallus ja jos sisävalot vilahtaa
homma on ok / vai vaaditaanko joku ohjelmointi Tech 2 testerillä tms ??
Ja vuosimallihan tuo 95 ja auto 2.5 V6 lienee alkuperäiset hälyt sisätutkalla , ajonesto lienee kapulan ohjaamana koska sirua ei ole avaimessa (jollei sirua ole irroitettu ja liimattu rattiputkeen tai koko systeemiä ohitettu ) .
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Kun uusitaan Omega b infrapunakaukosäädin /toimenpiteet
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaatii testerin.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mikä on halvin netistä saatava laite jolla homma hoituu ?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Veikkaisin että Op-comillakin pystyisi tuon tekemään,en varma ole.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Pystyykös tuolla http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887 tekemään homman vaiko vaan lukemaan vikakoodeja ??
Pystyykö tuolla vaihtelemaan ajotietokoneen kielta , entäs koodaamaan auton tuntemaan uuden siruavaimen yms ?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Pystyy tekemään kaikki mainitsemasi asiat ja paljon muuta ihmeellistä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kitos ja kumarrus / tilasin kyseisen kikkareen , Tech 1 jo onkin joskohan nyt luonais kaikkien harraste pelien ohjelmointi.
Nyt kun tuntuu olevan läsnä kaveri jolla on tietoa tästä Opel scannerista niin kysympä valmiiksi mitä on huomioitava latauksessa ja
asennuksessa jotta välttyy siltä aloittelijaa yleensä kohtaavasta aha oho eiku auts (toimimaton kokoonpano) / elikä miten kerralla kaikki oikein ?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siinä ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä.Softa ei oikeastaan vaadi kummosempaa asennusta.
Ajurit piti muistaakseni asentaa sille palikalle.
Siitä on niin hitsin kauan kun sen olen koneelle laittanut ettei muista kuinka se meni mutta tuskin tulee ongelmia.
Täältä löytyy aina apuja jos tarvetta tulee.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Testeri saapui , vielä ei ole asennettu kun tarttis autoon kytkeä asentaessa .
Mites saako tuon ohjelman Suomeksi eli onko siihen kielipaketti olemassa ??
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Sanottiinko siinä että pitää olla autossa kiini kun asennetaan. :o
Kielipakettia ei käsittääkseni ole saatavilla.Kyllä pitää englannilla pärjätä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Juu siksi että tää kikkare saa virran siitä obd liittimestä ja windows löytää sen vasta silloin ja alkaa kyselemään asennus kamoja . Voi se muutenkin luonata mutta ohjeen mukaan näin . Ok eiköhän enklannilla selvitä jos muuta ei oo .
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Osaiskos joku neuvoa vielä / nyt on Opel scanner ja sillä yritetty ohjelmoida ohjeiden mukaan Omegaan lisää infra kaukosäätimiä / eipä onnistu . On yritetty siten että ensin poistetaan kaikki ohjelmoidut kaukosäätimet ja sitten ohjelmoidaan käyttöön tulevat uusiksi(Opelin oma ohje neuvoo näin) autossa ennenkin toiminut ohjain toimii vaikka on ns poistettu ,muita systeemi ei ota vastaan ts eivät ohjelmoidu toimiviksi , alkuperäisen uudelleen ohjelmointi näyttää onnistuvan valon vilkutuksen perusteella tosin status saattaa luettelossa olla mikä vaan mutta toimii .
Nämä infra kapulat joita olen yrittänyt ohjelmoida ovat käytetyitä mutta toimivia (5 kpl kokeiltu) .
Joku kirjoitti joskus jossain ketjussa että kaukosäädin (käytetty) täytyy ensin ns kuitata ulos entisestä kytköksestä ennen kun hyväksyy uuden ohjelmoinnin / onkos tästä kokemusta kellään .
Eli jos olet onnistunut ohjelmoimaan käytetyn ifrapunakaukosäätimen Omegaasi / kerro miten sen teit ja millä laitteella . :worship:
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Tää vinkki tulee vähän myöhässä, mutta itelle ostin elektroniikkaliikkeestä kaukkariin uuden ir-ledin ja auton päässä olevaan vastaanottimeen 3 uutta vastaanotinta. Juottelin uudet tilalle ja hinnaksi tuli pari euroa. Tolla konstilla ei ohjelmointia tarvinnut, kun vanha jatko elinkaartaan.
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Käy merkkiliikkeessä ohjelmoimassa tuo avain....toimii
Opel Astra
Mini One
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mitä maksanee ja mitähän tekevät erilailla kun onnistuvat .
Lienee sitten ainoa tapa kun saa auton liikenne kuntoon jos ei itse onnistu mutta kiinnostaisi kyllä selvittää mikä
menee pieleen tuossa omassa kokeilussa kun nyt tuo Opel scanneri tuli hommattua / näitä ohjelmointeja
tarvisi tehdä useampiakin .
Eli vieläkin haetaan kaveria joka osaa homman näillä välineillä /vai onko homma mahdoton kun kyseessä
on käytetyt varaosat / kaukosäätimet ?? Seppo
