Moro!
Mikäs laatikko tossa vm-98 2.0 16v ecotec koneessa on jatkeena kun kierroksetjotain 2700rpm 100kmh (?)
pakki on ykkösen vieressä.. olisko mahdollista vaihtaa pitempi laatikko ja onko se kuin hirveä homma?
mikä laatikko sinne passais?
opel astra g sport laatikko?
sis
Re: opel astra g sport laatikko?
Eiköhän siellä ole laatikkona F-18cr(tiheävälitteinen).Tilalle sopii F-18wr(harvavälitteinen).Ei ole koskaan tullut G-mallin konehuonetta sillä silmällä tutkittua,etten osaa sanoa minkälaisen purkuoperaation vaatii.B Vectrassa se vaati vetoakseleiden poiston sekä vaihteensiirtotangon irrottamisen lisäksi apurungon irrottamisen,mutta Astrasta ei tosiaan ole tietoa.
Harvempiväliteinen laatikko? Miksi? Ei se juuri vähempää kuluta. Se raha mitä menee laatikon ostoon ja vaihtoon, ei tule koskaan maksettua takas.
Riippuu täysin millaista ajoa on,itselläni on omakohtaista kokemusta aiheesta.Juho M-P kirjoitti:Harvempiväliteinen laatikko? Miksi? Ei se juuri vähempää kuluta. Se raha mitä menee laatikon ostoon ja vaihtoon, ei tule koskaan maksettua takas.
Astrassa oli F16 wr jolla matka-ajossa motarilla kulutus pyöri 8l tuntumassa,laatikon hajottua laitoin sinne cr laatikon joka oli ainoa omista jemmoista löytynyt oikealla perävälityksellä oleva,vaihdoin siis pelkät sisukset.
Kulutus nousi 3l/100km ja kun päivässä tuli tuo 100km työmatkoja niin viikossa meni 15l enemmän kuin aikaisemmin..mikä minusta on paljon.
sis
On kyllä telwinillä ollut melkoinen ero tuossa kulutuksessa.Mä vaihdoin farmari Vectraan f18cr:n tilalle f18wr:n kun tuo alkuperäinen hajos ja maantiekulutus putosi 6.3-6.5 litrasta hieman alle kuuteen pitkällä reissulla.Seka-ajossa kesäkelillä sama 7.1-7.4l kuin orkkislootallakin joten vaikutus oli kyllä hyvin pieni.Koneena mulla oli X18XE.
Mulla oli Farkku X20XEV vectrassa 2600rpm satasessa ja se vei talvella 6,5 ja kesällä 7,5 maantiellä.
vikatykki
hmmm. aika erikoista sinänsä että 2700-->2100rpm nii ei ole mitään eroa 2desiä?
miten mun 2.0 8v vectra vei kesällä noin 5.7 talvella 6.5 mikäs ero tos sit on ku tämä vie kuitenkin sen litran enempi?
