x20xev tyhjäkäynti
wenon
x20xev tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja wenon »
eli tämmönen ongelma yllätysyllätys ku omegan x20xev tyhjäkäynti. humppaa edestakasin 1000-2000 välillä joskus jää 2000 joskus meinaa sammua ku käy niin matalalla. kaasuläppäkotelon ja huohotusletkujen puhdistukset tehty useampaan kertaan. imuvuotoja ei havaittavissa ainakaan. kunnolla kun antaa kenkää (polkasee muutaman kerran rajoittimelle) rupeaa käymään tasaisemmin ja lopettaa humppaamisen tai ainakin vähenee. taas kun rauhallisemmin ajaa vähän aikaa ongelma palaa. Tyhjäkäyntimoottori rikki? jotenkin tuntuu vaan että siinä ei olisi vika kun tuolla tavalla se tyhjäkäynti paranee. On varmaan keskustelua aiheesta mutta yleensä on aina ensimmäisenä ohjeena tuo kaasuläppäkotelon puhdistus ja nyt ei tuo hakujuttukaan toiminut...
lmb-58
Re: x20xev tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tyhjäkäntimoottori paskanen, ota irti ja liottele jollain sopivalla liuottimella kunnolla, se on vähän tekohengitys mutta aikansa toimii, uusi tilalle tai purkamalla puhdistaa.
opel vectra c 2,2 gts
wenon
sekin on puhdistettu ja se kara liikkuu ihan hyvin siellä. ihmetyttää vaan että se sähköinen osa olisi rikki kun toimii aina ku polkee kunnolla.
lmb-58
ota pistoke irti siitä ja syötä virtaa, pitäis naksahtaa, ja varmaan siihen jollain on ohmitkin.
