Corsa B ja pakkivalo
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Corsa B -94.
Peruutusvalolle ei tule sähköä vaikka kaikki mahdollinen siihen viittaisi, että näin pitäis kuitenkin olla!
Polttimot ehjänä, pakkianturi ehjänä... piuhoista ei kuitenkaan eli muuta tietoa, kuin, että anturin toiseen napaan tulee suoraan akulta jälkiasennusjohto ja toinen napa oli ainakin oli sit maihin yhteydessä, mittasin koneen kyljestä, että en sit sen tarkemmin tiedä minkälainen yhteys, mutta maihin kuitenkin.
Eli jotain vinkkejä tarttis asian suhteen?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: Corsa B ja pakkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun sä mittaat siitä toisesta mikä on olevinaan maissa anturi paikallaan ja pakki päällä niin näyttääkö akkujännitettä.
Jos näyttää sit mittaat takavalolta pakkivalopiuhasta samoilla asetuksilla.
Jos sinne ei tule jännitettä niin johto väliltä poikki.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Hyvin pitkälti näin luulen asian olevan, koska anturin läpi kulkee kyllä virta... käytin siis katkaisijaa irti ja vastusmittarilla testasin, että anturin läpi kulkee tietoa...
Eli vois olettaa, että piuha on jostain poikki?
Olisko siis suosiolla järkevää vetää kokonaan uusi piuha lampulle siitä anturin toisesta navasta?
-19 Astra 1.6T
Jos pelkällä vastusmittarilla mittasit anturin niin ei se kerro vielä että virta menee läpi.Jonkunlainen johtavuus siellä on mutta ei välttämättä enää kun kuormaa tulee perään.
Mutta jos se anturi on kunnossa ja se yhteys takavalolle jostain poikki niin voipi se helpompi olla uuden piuhan vetäminen kuin löytää se katkennut kohta.
Mulla ei nyt ole corsan kaaviota tässä niin en nää minkä liittimien kautta se kulkee et vois ne tarkistaa.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
kadett90 kirjoitti:Jos pelkällä vastusmittarilla mittasit anturin niin ei se kerro vielä että virta menee läpi.Jonkunlainen johtavuus siellä on mutta ei välttämättä enää kun kuormaa tulee perään.
Jos noin on, niin releen lisääminen saattaisi ehkä auttaa?
Corsa B 1,2 8v
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
itsellä meni vectrasta 2 kytkintä lyhyessä ajassa vaikka kaikki on kunnossa, laitoin vasemman takavalon sisälle releen, ainakin vielä pelaa, nyt se ottaa vain herätinvirran kytkimen kautta.
opel vectra c 2,2 gts
