Vectra B 2.5 j.neste
Ahonen
Viesti Kirjoittaja Ahonen »
Mihinkähän mahtaa jäähdytinneste ajan myötä oikein kadota? Saa nimittäin lisäillä sopivin välein vähintään puoli litraa
ennen kuin on siinä "kalt" kohdalla pinta.. Tämä sama ongelma on ollut aina ja nyt on vaihdettu termari+kotelo joka vuoti
yllättäen sekä koneen toiselta puolelta vesiletkun laipan tiiviste ja varmistettiin vielä tiivisteliimalla.
Auton alle ei jätä lammikkoa, öljyä ei ole nesteen seassa eikä öljynvaihdon yhteydessä näkynyt mitään outoa ja korkin alla
ei ole vaahtoa. Todella kummallista. Enään ei melkein ole muuta kuin jäähdytin, mutta luulisi tuollaisen jälkiä jättävän.
Aika neuvottomaksi on jääty nyt tämän kanssa. Eihän tuo nesteen lisäily mitään haittaa, koska ilmaiseksi ne saan, mutta
olisihan tuo kiva tietää onko normaalia vai ei.
(F)ast_tra
Re: Vectra B 2.5 j.neste
Ettei vaan sisäkenno vuotaisi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Normaalisti ei tarvitse nestettä lisätä. Millä aikavälillä neste häviää ?? Haiseeko jossain kohdassa jäähdytysneste ?? Onko lattiamatto märkä ??
Jos vuotaa kuumana (paine suurempi) lämpimän kohteen yläpuolelta / yläosasta saattaa se neste haihtua ennenkuin on auton alla.
Ahonen
Ei ole lattiat märkänä, eikä edes kosteat. 1kk sitten tehtiin tohon se suurempi remppa, että näky moottori
hyvin ja sieltä ei enää mistään pitäisi vuotaa. En sit perkele tiedä onko vesipumppu tai jopa syyläri syyllisiä.
Eipä tuossa auta, kun ottaa auto pukille ja yrittää tutkia joku päivä lisää josko vuotoa näkyisi. Jos ei näy
niin antaa kadota sitten :roll:
