mv6 jakopääremontti...mahdoton tehdä itse?
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
eli onko toi oikeasti niin mahdoton tehtävä kun kaikki antaa ymmärtää?
kun mikään pajakaan ei oikeen haluaisi tehdä tuota..ei ole hintaa valmiina täytyy kuulemma selvitellä..ym,ym..
onko ne opelin erikoistyökalut pakko olla että onnistuu?
kun hinnan sai selville ei paljoa naurattanut
halvin 880e (4-sylinteriseen 16v-moottoriin 295e!=
kallein oli metro-auto josta tarkkaa hintaa ei osattu kertoa mutta "yli tonnin se menee ainaki"
miten ihmeessä tuon remontti voi muka maksaa noin paljon?
APUAA
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Tubbe
Re: mv6 jakopääremontti...mahdoton tehdä itse?
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei ole mahdoton homma tehdä. Kokemusta ei ole kuin 4-koneen hihnanvaihdosta, mutta kyllä tuon pystyy itsekkin tekemään. Tuohan on helppo tehdä jos on ne valmiit lukitustyökalut, mutta pystyy varmasti tekemään ilmankin niitä. Hintaa kertyy varmaanki siitä että pitää purkaa paljon osia pois tieltä että pääsee itse asiaan, onko mahdollisuutta tehdä itse. Itse en hihnanvaihdoista maksaisi 1000€ vaikka sille työlle sen takuun siinä saakin. Säästää 2-300€ kun tekee itse rauhassa ja huolellisesti.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
(F)ast_tra
Noi osathan on 200-300e välimaastossa vesipumpun kanssa. Tästä olisi kyllä hyvä tehdä jonkinlainen opas tuonne vinkit&vihjeet -osioon, auttaisi muitakin. Itsellä sama homma edessä kesällä Vectraan.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
95e makso viimeks jakopään osat, vesipumpun otin lisäksi ja oli jotai 50e paikkeilla.. lukitus/ajotus työkalut lainasin kaverilta
nuista oli vissii aika monta eri versiota et joutu moottorinumerolla kattoo jakopään sillon ku tilasin
helppohomma vaihtaa mut aikaa kannattaa varata ku ekaa kertaa rupee :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iso.kunkku
Ja noita erikoistyökaluja saa kyllä korjaamoilta lainaan ku nätisti kysyy eikä haudo niitä itellään montaa päivää :)
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
tai jos aatteli useammin vaihdella ni http://cgi.ebay.co.uk/Sykes-Pickavant-G ... 2c525ffb96
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei ne nyt niin erikoisia ole,en tiiä onko toi 3.0 samanlainen ku 2.5... ite vaihoin 2.5 hihnan yms. itte,niin "erikoisin" työkalu oli torx sarja että sai käännettyä helposti noi imu vai pako nokat kohilleen,kun jommat kummat tahtoo pyörähtää taakse päin :D
Tosin jos yksin tekee,niin sit tollanen lukitsin helpottaa hommaa hieman. :wink:
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Joo kyllähän tuon pystyy aivan hyvin tekeen. Tosin aikaa ja malttia kannattaa varata mukaan, ettei käy köpelösti. Itse tekemällä kyllä säästää aika monta euroa jos kerran halvin on paja joka tekee 880e:lla ko homman. Itsellä kiinnostaa mikä niillä on ettei voi ko. hommaa tehä? Pelkääkö ne etä jos kusee niin tulee aika kallis remontti? Ei tuo työnä kummonen ole, etenkään niille joka enemmän autoja rassaa esim. työkseen :roll:
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
iHenkkaZ kirjoitti:95e makso viimeks jakopään osat, vesipumpun otin lisäksi ja oli jotai 50e paikkeilla..
Mistäs saa jakopään hilppeitä noin halvalla? :o Itellä ois kans kohtapuoleen ko. remppa eessä ja pelkille osille ois tulossa hintaa 200-300€.
iHenkkaZ
Putikka kirjoitti:
normi varaosaliikkeestä :D ihan gates/skf kamaa :) hyvin toimi aikasemmatki 60tkm
muistaakseni tääki oli nii et erikseen ois maksanu 200e huitteille mut toi sarja oli 95 :D samat osat kuitenki :lollis: kannattaa vähä kysellä
ota moottorinumero mukaa ku käyt tilaa, se on siinä öljynsuodattimen lähettyvillä lohkon viisteessä
Bmw e61 msport
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
Vaihdoin itse ilman erikoistyökaluja. Aikaa ja hermojahan tuohon kannattaa varata. Rautalangalla vähän lukitsin nokkapyöriä ettei oikein paljon pääse pyörähtelemään.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Hankalanhan tuosta tekee ilmeiseti tuo esikiristin rulla, joka pitäs saaha jollain aste työkalulla oikeaan kireyteen, ettei ajotus menis perseelleen. Ja tietenkin vähän pidempi hihna kuin 4 koneissa. Netin syövereistä löytyy varmaankin kuvitetut ohjeet.. Mitään isoa purkamista tuossa ei ole.. Kahtoo vähän enneku purkaa ne imuputket irti, että osaa laittaa takasi alipaine letku yms. Kaverin kans meni jotain 4 tuntia kun vaihettiin jakopään hilut omaan ex omegaan 2.5 v6..Tosin on autoasentaja ammatiltaan. Jotain parisataa tuli maksamaan osat ja sitten päälle asennusoluet :) Mitään erikoistyökaluaja ei tarvittu, kuin nokkien lukituspalikat. Hihnan kiristys tehtiin jotenni sillein, että automaatti kiristin asteikon alkupäähän ja esikiristin rulla niin kireälle, että automaatti kiristin menee suunnilleen oikeaan kohtaan ja lopuksi kirii automaattukiristimen new kohtaan.. Uudessa hihnassa on apuviivoja jotka asetetaan nokkapyörien ajoitusmerkkien kohdille. Kokeilee ennen entisen hihnan irrottamista kuin kireällä se on ja vähän mihin asentoon on kiritty rullat. Ja tietysti apumerkkejä piirtää nokkapyöriin.. Lopuksi pyörittää konetta jonku kierroksen ympäri vaikka räikällä ja tarkistaa ajoitusmerkit ja hihnan kireyden joka välistä ettei ole löysiä. Tyhjäkäynti kulutus kertoo kait jotain onnistuko vai ei :lollis: Hyvin pelas kyllä sen 20tkm. mitä auto oli vielä itellä.. Tuossa kuva, kun jakopää kasattu: http://i67.photobucket.com/albums/h305/ ... 008396.jpg
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
vissi
Viesti Kirjoittaja vissi »
Tein kans itse, ja sain myös noi osat noin 100 euroon.
Mielestäni suht helppo vaihtaa, suurin homma purkaa kaikki putket ja letkut sun muut jakopään edestä.
korjaus oppaist löytyy ohjeet oikeaan ajoitukseen ja kiristimen säätöön.
Nokka akselit lukitsin kahdella pellin palalla, jotka tein itse.
Ja turha sitä vesi pumppua on vaihtaa, jos siinä ei oo mitään vikaa, kun ei jakohihna sitä edes pyöritä ja on suht helppo vaihtaa ihan erikseen!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
|777| kirjoitti:Ja noita erikoistyökaluja saa kyllä korjaamoilta lainaan ku nätisti kysyy eikä haudo niitä itellään montaa päivää :)
Ja meikäläinen on tuota omaa ajoitustyökalusettiä vuokraillut edullisesti jo useamman vuoden ajan... :bye: :wink: :D 8)
Putikka kirjoitti:
Mulla maksoi tos syksyllä, ku ostin varastoon ton hihnasarjan, niin muistaakseni n. 150€. Sen päälle sitte vesipumppu. Ja siis paikallisesta varaosaliikkeestä.
Automuovilla ois maksanu OCF-alennuksella GM:n hihnasarja yli 200€.
