Onko akulla väliä?
Juha_1
Onko akulla väliä?
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Niin siis kun on suunnitelmissa uusia autoon akku, niin onkos sillä merkillä väliä, vai kannattaako katsoa vaikka takuun pituus? Nykyinen on 62 Ah Varta ja manuaalin suositus on 55 Ah. Merkkiliikkeessä mainostavat GM:n 60 Ah akkua tarjouksessa vajaa 90 euroa. Ja mitäs kun niitä akkuja on geeliakkua ja vaikka mitä, mitäs hyötyä siitä on? :bonk:
Yritin katsella, mutta ei löytynyt tämmöiseen kunnon vastausta netistä ja kun kyse on opelista.... ja kuuluukohan tämä nyt tälle alueelle ollenkaan? :peukku:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
astra1.6
Re: Onko akulla väliä?
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Juha_1 kirjoitti:Niin siis kun on suunnitelmissa uusia autoon akku, niin onkos sillä merkillä väliä, vai kannattaako katsoa vaikka takuun pituus? Nykyinen on 62 Ah Varta ja manuaalin suositus on 55 Ah. Merkkiliikkeessä mainostavat GM:n 60 Ah akkua tarjouksessa vajaa 90 euroa. Ja mitäs kun niitä akkuja on geeliakkua ja vaikka mitä, mitäs hyötyä siitä on? :bonk:
TM:n parinvuodentakainen akkutesti:
http://juhokare.pic.fi/kuvat/TM%202109/ ... 9.pdf/full
-(z)- -(z)- -(z)-
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On epäilemättä loistavia , hyviä ja hyvin huonoja akkuja.
Jos on paljon sähkölaitteita (esim.popit vahvistimella) , niin kannattaa ostaa ainakin se 62 Ah akku.
Normikäyttöön vaikka jompikumpi noista Motonetin akuista :
Akku 62Ah/480A P242xL175xK190mm -+ 90-56059 Vectra-bensa 62Ah/480A Sznajder [1988 - 1995] 64.90 €
SznajderSilver akku 70Ah/540A P24xL18xK19cm -+ 90-3002 Vectra-bensa 70Ah/540A SznajderSilver [1988 - 1995] 74.90 €
Itsellä on tuo merkki toiminut pari vuotta... ja ostin pojankin B-Vectraan. Mielestäni akusta on turha maksaa liikaa.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Suosittelen tuon testinkin voittanutta Tranea. Ihan huippu akku :peukku:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Simo kirjoitti:Suosittelen tuon testinkin voittanutta Tranea. Ihan huippu akku :peukku:
Mulla sano mun Trane itsensä irti viime kesän helteillä. Yhtäkkiä vaan katos varaukset kokonaan. Pienen ajon jälkeen parkkiin vartiksi eikä lähteny enää omin voimin auto käyntiin. Tosin akun ikä ei ollut tiedossa... Nykyään Omegassa Bosch Silver S4 ja hyvin pelittää. Trane muistaakseni 60Ah 300A ja Bosch 72Ah 680A.
Simo
Nalen kirjoitti:
Mun edellinen Trane Ca/Ca 65Ah kesti 6 vuotta ja se lopahti sillei normaalisti että starttaus alkoi olla nihkeetä ja heikkeni koko ajan vaan.
Nyt menossa toinen joka on 70Ah, kohta pari vuotta vanha ja toiminut erinomaisesti.
Tuo että varaus katoaa yhtäkkiä kokonaan viittais siihen että nestetilan pohjalle on kertynyt paljon sakkaa jota sitten jossain vaiheessa on jo niin paljon että se oikosulkee kennot. Tässä vaiheessa akku täytyy olla jo tosi vanha.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on kokemusta lähinnä Exiden akuista, eikä oo pahaa sanottavaa niistä.
Akkua valitessa oon paitsi tuota ampeeritunti määrää, myös erityisesti kylmäkäynnistysvirran määrää pitänyt toisena pääkriteerinä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafirassa ollut 62ah Banner Power bull 6 vuotta ilman minkäänlaisia ongelmia. Astrassa Exide Excell 62ah kolmatta vuotta, eikä ongelmia siinäkään.
Simo
Timonen kirjoitti:Akkua valitessa oon paitsi tuota ampeeritunti määrää, myös erityisesti kylmäkäynnistysvirran määrää pitänyt toisena pääkriteerinä.
Ja sekin olisi syytä katsoa luotettavasta lähteestä eikä akun kyljen mainoslukemista.
Kylmäkäynnistysvirtaakin tärkeämpää talviolosuhteissa on virran vastaanotto eli latautuminen kylmänä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Boschin silver ollut sekä nykyisessä calibrassa, että entisessä kadetissa.
Molempiin vaihdoin akun kutakuinkin ensi töikseni auton oston jälkeen.
Kadetti oli 4vuotta ja akussa ei vikaa ja calibra ollut nyt 6 vuotta ja hyvin pelittää edellleen.
Eli 10 vuoden kokemuksella uskallan suositella ;)
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Hankookin 55Ah-mötikästä jäi aika kuppainen kuva, kun hyytyi (onneksi) 2 vuoden takuuajan sisällä ja vaihtamaan mennessäni myyjällä ei enää edes ollut kyseistä merkkiä hyllyssä :lollis:
iso.kunkku
Eikös tämä keskustelu sopis tänne paremmin, tuola ainaki jo valmiiks hyvin paljo käyttökokemuksia.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =5&t=96773
Simo
Agiperi kirjoitti:Hankookin 55Ah-mötikästä jäi aika kuppainen kuva, kun hyytyi (onneksi) 2 vuoden takuuajan sisällä ja vaihtamaan mennessäni myyjällä ei enää edes ollut kyseistä merkkiä hyllyssä :lollis:
Fiksu myyjä :) En ymmärrä miten kukaan suostuu sitä myymään, laatu ollut täyttä kuraa jo toistakymmentä vuotta.
Mulla hyytyi Hankook aikoinaan 2 viikossa ja takuuseen saamani toinen Hankook 2 päivässä :lol:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Biltemasta sain akulle 4 vuoden takuun,ei tarvinnu kauaa miettiä kun hintakin sopiva.Oli vielä koostumukseltaan hopea kalsiumakku..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Zafira
jjvirtan kirjoitti:Biltemasta sain akulle 4 vuoden takuun,ei tarvinnu kauaa miettiä kun hintakin sopiva.Oli vielä koostumukseltaan hopea kalsiumakku..
Lukaseppa toi akkutesti :lol:
